标题: 华硕X555LP不触发或上电不显,放电后正常,不用多久返修解决方案 [打印本页]
作者: 无双鸟    时间: 2020-7-14 00:44
首先在这感谢论坛朋友们的无私奉献,关于华硕X555LP不触发或上电不显,放电后正常,不用多久返修的这个问题,按朋友们的说法是电池电量低导致RTC电压过低或无电压引起的程序错乱,拔掉电池后正常,其实这个设计的问题,首先上图
大家看看所缺的零件 D221 R2234 R2229,这些零件是没有的,他们设计的方案是用+3VA直接给RTC供电,看了很多朋友说去掉R2240,然后接一个钮扣电池给RTC供电,其实我个人的见解是去掉R2240,然后补回 D221和R2234和R2229,就可以了,利用内置电池的LDO_3.3 电压给RTC供电就可以了。因为内置电源线性电压是当电池的电压低的保护了都还会有这个电压输出的,除非电池过放了,那就没办法了。以上是本人的愚见,不当之处请多指正。谢谢!
这是补完件后的效果,焊接手工不好,见笑了
作者: 蛮美维修    时间: 2020-7-14 08:48
深挖之下,这也是个方法,值得借鉴
作者: tmitxihc    时间: 2020-7-14 12:00
懂原理 就是好,
作者: y0927    时间: 2020-7-14 13:44
有点位还好点,要不然查不了
作者: buzhanyong    时间: 2020-7-14 16:02
缺斤少两是大华硕的光荣传统,一直被模仿,从未被超载
作者: 海月1976    时间: 2020-7-14 16:07
为什么不用风枪焊接呢,焊的真有点难看。
作者: 昔日重现    时间: 2020-7-14 20:35
这种问题我加过小电池用了两天就又不行了,虽然和你的方法不一样,但是意义应该差不多,所以我感觉和这个电路关系不大,应该是CPU内部RTC模块有问题
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2020-7-14 21:28
楼主这个假设不敢苟同,因为换了新的COMS电池,也是短则着一个星期,长则一两个月还是会出返修,拆下测COMS电池电压还有3..2,3.3,这是怎么回事呢!
作者: 无双鸟    时间: 2020-7-14 22:58
昔日重现 发表于 2020-7-14 20:35
这种问题我加过小电池用了两天就又不行了,虽然和你的方法不一样,但是意义应该差不多,所以我感觉和这个电 ...
试下吧,我也不敢肯定不会返修,但按照华硕的设计,用+3V给RTC供电真不符合常理,感觉这样是最不用麻烦的方案
作者: 瑞峰科技99    时间: 2020-7-15 10:36
值得借鉴
作者: huangye945    时间: 2020-7-15 11:32
值得学习,分析!
作者: 张益达。    时间: 2020-7-15 12:20
难道不是bios的问题_?
作者: 无双鸟    时间: 2020-7-15 13:20
张益达。 发表于 2020-7-15 12:20
难道不是bios的问题_?
bios 网友们也刷过,都一样,主要还是EC程序错乱
作者: jsxzcy123    时间: 2020-7-15 14:35
路过学习,谢谢分享
作者: 2237008940    时间: 2020-7-15 15:39
下次遇到试试,感谢楼主分享。
作者: 123456胜华    时间: 2020-7-15 21:56
高手,
多谢分亨,小白学习中,收藏收藏。
作者: cnpillar    时间: 2020-7-16 01:05
这个就是待机条件,幸亏华硕有点位,要不然比较麻烦
作者: 钢铁直男    时间: 2020-7-17 17:23
电池欠压了还是会这个样子,补个小电池
作者: 消失的印记    时间: 2020-7-17 21:45
这个机子我也是改一个外接小电池,
作者: pangjineng    时间: 2020-7-18 06:59
求原理图和点位图。
作者: henry576    时间: 2020-7-18 12:17
RTC的供电应该不是根本原因
作者: wske    时间: 2020-7-18 16:18
作者: 天同专修    时间: 2020-7-19 14:49
路过,学习中啊,呵呵,谢谢楼主的帖子,呵呵
作者: suyajuncn    时间: 2020-7-19 19:00
有点位还好点,要不然查不了
作者: 123456胜华    时间: 2020-7-19 19:21
小白学习中,感谢分亨,收藏收藏,万分感谢
作者: cqscs0918    时间: 2020-7-19 20:04
深挖之下,这也是个方法,值得借鉴
作者: 划破夜空    时间: 2020-7-19 20:24
不是rtc的事情
作者: 1172270390    时间: 2020-7-19 20:25
RTC供电只是系统时钟供电  也是BIOS保存用的 不装电池 也是能使用的 这种程序乱应该不只是电池的主要原因吧,还有你改RTC供电的话电池没电了怎么办,到时候一样不行 ,   正常这里 应该是电池接二极管与外部电源并联一起供电,电阻起到保护作用。正常只要差适配器或者装电池 ,这个RTC电池 就不工作的
作者: 1835303890    时间: 2020-7-19 20:48
这个要有图纸分析
作者: 无双鸟    时间: 2020-7-19 23:34
1172270390 发表于 2020-7-19 20:25
RTC供电只是系统时钟供电  也是BIOS保存用的 不装电池 也是能使用的 这种程序乱应该不只是电池的主要原因吧 ...
那个双二极管就是+3V就是给RTC供电的,当+3V都没有了才到LDO
作者: 杨天亦    时间: 2020-7-20 11:00
这个不是解决办法,我以前试过了,还是会返修的!半个月左右
作者: lpz2012    时间: 2020-7-20 11:29
这机器遇到这问题直接干cpu运气好能用1年都不会有啥问题
作者: -龟仙人-    时间: 2020-7-20 12:13
电池用完电不开机 那还是不实用
作者: south045512    时间: 2020-7-20 13:03
好几次遇到这个额!都是放电给他用!
作者: 占卜‰    时间: 2020-7-20 13:23
亲测加了COMS电磁还是返修。。应该还是U问题。
作者: wske    时间: 2020-7-20 13:28
外接小电池,
作者: tmitxihc    时间: 2020-7-20 15:52
谢谢   楼主学习了一招
作者: lvyi817    时间: 2020-7-20 18:26
围观一下。。。。。。
作者: 无双鸟    时间: 2020-7-21 00:33
放电能坚持半个月以上基本可以排除硬件问题,这个应该是设计问题,个人感觉EC的程序出问题了,因为加电的时候EC复位并开始工作,然后读取BIOS里面的EC程序确定相应的GPIO,然后再执行其它的开机上电操作
作者: 无双鸟    时间: 2020-7-21 00:40
放电可能正常工作半个月以上基本可以确定硬件是没有多大的问题,应该是出现在软件上,个人认为是EC程序错乱导致的,为什么呢,因为重新上电,EC复位开始读取BIOS里面的EC程序,确定相应的GPIO然后执行下一步开机操作。至于是什么原因导致的GPIO错乱,目前还没有办法得出结论。基本大部份的机子都会有这种故障的出现,也不单一是华硕,其它品牌也有,感觉EC还是挂独立的储存比较可靠
作者: 15071354008123    时间: 2020-7-22 11:09
遇到过一模一样的问题 都是放电解决
