标题: 华硕H110M-F REV:1.01 [打印本页]
作者: korochi    时间: 2020-7-13 20:00
    华硕H110M-F REV:1.01基本上什么供电都没有按照时序先要有VPP2.5V供电,
由这个芯片产生,但是没有图纸没有点位也不知道这个芯片的型号无从下手,发帖求助。希望有提供图纸或点位的朋友帮助一下,这个芯片型号是什么麻烦解答一下。
作者: hacker6010    时间: 2020-7-13 20:38
作者: zfeng520    时间: 2020-7-14 11:09
作者: 1210351965    时间: 2020-7-14 11:22
RT7276GQW
作者: korochi    时间: 2020-7-14 16:31
1210351965 发表于 2020-7-14 11:22
RT7276GQW
大神请收下我的膝盖,虽然我已经修好了,但还是感谢你。确实是RT7276GQW。你的图纸又是哪里找来的?虽然我已经修好了。
作者: korochi    时间: 2020-7-14 16:32
zfeng520 发表于 2020-7-14 11:09
这个图纸是1.02的我也有,但是发现芯片用的完全不一样。
作者: korochi    时间: 2020-7-14 16:33
已经修好了,虽然不知道是什么芯片,但是知道是EN脚电压拉低了。拆了相应三极管即可。
作者: 1210351965    时间: 2020-7-14 16:34
RT7276GQW
某宝,你有解密软件我可以给你点位图
作者: 541872190    时间: 2020-7-15 00:22
完全不一样????这个芯片我也换过 有用了两种  但是我发现脚位一样 直接代用了 是可以代用的 除非脚位定义不一样
作者: 123456胜华    时间: 2020-7-15 21:58
高手,
多谢分亨,小白学习中,收藏收藏。
作者: korochi    时间: 2020-7-16 09:42
541872190 发表于 2020-7-15 00:22
完全不一样????这个芯片我也换过 有用了两种  但是我发现脚位一样 直接代用了 是可以代用的 除非脚位 ...
一个是NB671LBGQ-Z,是16脚芯片。一个是RT7276GQW是10脚芯片,你敢说是一样???华硕主板基本上全部使用NB671LBGQ-Z,所以你认为是一样。唯独这片主板使用RT7276GQW,是特殊的。
作者: 541872190    时间: 2020-7-16 11:50
korochi 发表于 2020-7-16 09:42
一个是NB671LBGQ-Z,是16脚芯片。一个是RT7276GQW是10脚芯片,你敢说是一样???华硕主板基本上全部使用 ...
那引脚数都不一样 肯定不行的啦 我是说脚位一样 都是出2.5VPP的 我之前代用了两次确实可以
作者: 毅锅gou    时间: 2020-7-16 16:55
跑了内存 bios也刷了 还是不量机
作者: korochi    时间: 2020-7-17 09:12
毅锅gou 发表于 2020-7-16 16:55
跑了内存 bios也刷了 还是不量机
你回错地方了吧~
作者: 海阔天空a    时间: 2020-8-12 11:14
有点位的人啊  为啥不分享啊。。。。。
作者: ankey826    时间: 2020-8-15 11:39
感谢楼主分享经验,学习收藏了
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2020-10-10 21:00
兄弟
图纸能发一份吗?
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2020-10-10 21:01
hacker6010 发表于 2020-7-13 20:38
兄弟图纸能传一份吗
作者: zfeng520    时间: 2020-10-11 00:44
天鑫电脑维修 发表于 2020-10-10 21:00
兄弟
图纸能发一份吗?
图纸加密的,发你也打不开,这个板查一下芯片边上的二极管或者电容有没有5V,然后看一下显卡插槽最左边的三极管有没有3.3V,条件满足或者5V拉低,干芯片就对了,华硕H110这个芯片通病,坏的特别多
