zjmconan 发表于 2020-7-13 19:55
试试检查BIOS芯片吧
AYA5205861 发表于 2020-7-13 21:11
桥没工作?上电应该多少有点温度吧
wdk35606 发表于 2020-07-13 21:56
只是不凉手,一点发热的感觉都没有。
god17173 发表于 2020-07-13 23:10
换一个晶振试试看不就知道了。维修主板没有示波器还真不好搞
korochi 发表于 2020-7-16 12:32
CPU没有电压当然查CPU供电芯片PWM的工作条件啊
wdk35606 发表于 2020-7-16 12:59
供电是RT3606,请问这个该查,谢谢。
停车坐爱风流晚 发表于 2020-07-17 14:50
全班供电又没量?上来就修cpu供电?
周维修 发表于 2020-07-17 12:01
楼主,板子现在修好了没有
korochi 发表于 2020-7-17 09:18
PWM只要3个条件就能正常工作,1VCC供电,2SVID,3EN开启。
wdk35606 发表于 2020-7-17 19:25
经查1,VCC电压12V,2,SVID不知道怎么查,3,EN,电压0,EN电压是经过2N7002转过来的,离供电最近的一个D ...
wdk35606 发表于 2020-7-16 12:19
经查,PCH PWROK没电压,倒推,应该是R431或者R233坏了,导致整个电压直接短路了,但板子没有保护。请大家 ...
korochi 发表于 2020-7-17 19:34
你确定对地为0短路吗?那肯定是R233
wdk35606 发表于 2020-7-17 19:57
R233对地4.3K,并不短路,
korochi 发表于 2020-07-18 09:12
那肯定没有短路,你测量错了,短路是对地为0,只有R233才接地,不然哪里来的地。
wdk35606 发表于 2020-7-18 10:09
我是在板测的,原来是100k,没有拆。但这里没电压确实不对。
korochi 发表于 2020-07-18 13:05
没有电压跟短路是两回事,这主板出了CPU电压才会出PCH PWROK,还是回去修CPU供电吧,明明就是不出CPU供电的事,我晕。。。。
wdk35606 发表于 2020-7-18 13:42
哈哈,好吧,你说的那个是svid怎么测
korochi 发表于 2020-7-18 14:42
先解决EN先,再看VID。
wdk35606 发表于 2020-7-18 17:29
这是供电附近点位,EN出来是连Q43的,白线所标电压是好主板的,橙色所标为坏主板的,能判断是哪个管子坏 ...
korochi 发表于 2020-7-19 10:16
我看到的是Q61B极不正常拉低了EN,要查Q61B极电压和相连元器件
方向tat 发表于 2020-7-20 15:44
很有可能内存供电没有呢............一般人我不告诉他
wdk35606 发表于 2020-7-20 17:22
内存1.2V有电压呢
柳飞扬 发表于 2020-7-21 16:56
有点位应该不难修,顺着点位去查开启信号的来源。Q61是空焊盘,那就看下是否Q14和Q15拉低了这个3.3V,上 ...
wdk35606 发表于 2020-7-21 18:43
确实是没有PCH PWROK,R431上面有3.3V,但是下面没有电压。测R431下面对地阻值只有6欧姆,难道桥死了? ...
柳飞扬 发表于 2020-7-21 21:40
R431下端电压应该是被Q37拉低的,Q37和Q77两个小MOS管的控制级G级同时受控于Q76三极管。
你先测下R229 ...
wdk35606 发表于 2020-7-21 21:53
阻值正常,R222上下均无电压
柳飞扬 发表于 2020-7-21 22:01
那就得查VCCSA的产生电路为什么不出VCCSA了
wdk35606 发表于 2020-7-22 17:37
VCCIO没有0.95V电压,所以没有VCCSA电压
柳飞扬 发表于 2020-7-22 23:08
那就把VCCIO修出来,这个电压的产生电路不复杂。
wdk35606 发表于 2020-7-23 07:41
大哥帮忙看看需要测量哪?
张儒国 发表于 2020-7-23 09:35
12V_IO、VCC3、EN
wdk35606 发表于 2020-7-23 10:07
12VIO正常12V,VCC3正常3.3V,EN不正常0V,难道是U40坏?
张儒国 发表于 2020-7-23 17:40
先查EN脚外围元件R258、R259、C264
