标题: 联想拯救者r720换PCH桥短路大揭秘 [打印本页]
作者: 龙少恒良    时间: 2020-7-13 16:46
接了台联想拯救者笔记本
接上电源自动开机
来两张主板图片
接着仔细测量,发现RH760和
RH205坏了,靠桥那端倒地,判断PCH
桥坏了,型号是SR30W,以下是我找
故障点,测量图片
图片,接着上BGA焊台,伺候桥
看看全部是黑胶,你怕吗
黑胶处理完毕,掉了很多空点
运气还是不错的
买了俩个测试桥,140元一个,装到主板上了
做完样子完美,用万用表打了
阻值,心拔凉拔凉的,这个红色箭头位置也是短路
怎么还是短路的
这次买了俩个桥加上库存一个,
接着干桥。一个桥做了一遍,
都是短路的,人已经崩溃了,打算
放弃不搞了,想想一个140元的桥。
看着点位图,发现一个奇怪问题,
会不会是他呢?看看这个点位。
你能不能想到呢
这几个焊盘。。。。。我验证一下
的确是中间接地问题。看看我下面
我将这两个接地的不植球,奇迹
出现了,亮机,联想LOGO
没有想到,没有植这两球就可以,
好经验分享给大家,给加点分
作者: 1136790752    时间: 2020-7-13 16:56
不错,学习了,先收藏
作者: 龙少恒良    时间: 2020-7-13 16:57
1136790752 发表于 2020-7-13 16:56
不错,学习了,先收藏
l老铁加加吗,
作者: 两颗虎牙    时间: 2020-7-13 18:33
这个黑胶却是顽固,不好搞啊
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2020-7-13 18:40
可以的    以后遇到会可以借鉴一下
作者: huiguorou    时间: 2020-7-13 20:37
没看懂,到底是焊盘出了问题导致上桥就短路,还是三个桥都是坏的?
作者: 低凋、进行曲    时间: 2020-7-13 20:53
把主板焊盘拿拖锡线拖平就不会连珠了
作者: 龙少恒良    时间: 2020-7-13 21:21
三个桥都是好的,主板原故障短路已经排除,现在主板不断路了,一做bga又短路了
作者: 123456胜华    时间: 2020-7-13 22:04
小白学习了,多谢分亨,收藏做参考
作者: 陶升庆    时间: 2020-7-13 23:24
这个机器南桥短路通病  有时候换南桥一次性换好  有时候换上去就是楼主的情况  1.05V短路  有时候推下可以推好 还有背面一个电感 一个电阻南桥短路基本都坏
作者: 开始21012    时间: 2020-7-13 23:47
胶 很硬
作者: 吉莉    时间: 2020-7-14 00:09
哈哈!我也遇到过换三次桥的,最后判断板层短路。一般自备能点亮的不良桥可以避免这种情况
作者: zhoumw    时间: 2020-7-14 08:40
给愿意分享经验的人加分
作者: 201203    时间: 2020-7-14 09:55
这个主板黑胶打的太多了   遇到两个桥短路的   都没有B好  也没掉点  坐上桥待机电压都是OK的   就是不触发
作者: zfwx600    时间: 2020-7-14 10:11
黑胶烦人啊。哈哈哈
作者: haiyu6    时间: 2020-7-14 11:19
现在的桥不想做啊,一换就头疼
作者: 蓝信商务    时间: 2020-7-14 15:27
修笔记本你那边跟同行怎么收费,多少钱起步
作者: oyzy2012    时间: 2020-7-14 16:28
哇靠,大短这么复杂呀
作者: oyzy2012    时间: 2020-7-14 16:29
这么复杂我都想放弃维修
作者: 龙少恒良    时间: 2020-7-14 19:20
陶升庆 发表于 2020-7-13 23:24
这个机器南桥短路通病  有时候换南桥一次性换好  有时候换上去就是楼主的情况  1.05V短路  有时候推下可以 ...
我的大揭秘是没有问题的,我研究两天,发现的秘密呀?分享给大家,
作者: 123456胜华    时间: 2020-7-14 19:29
小白学习中,感谢分亨,收藏
作者: 见人烦    时间: 2020-7-14 20:49
这个桥为什么会短路
作者: 龙少恒良    时间: 2020-7-14 21:19
见人烦 发表于 2020-7-14 20:49
这个桥为什么会短路
看看我的贴子就明白了,为什么会短路了,图文并茂
作者: letmebe1234    时间: 2020-7-14 21:43
联想黑胶 怕怕不敢搞
作者: 陶升庆    时间: 2020-7-14 23:08
是的  之前换上去南桥短路我也没找到问题
  拆下来就是好的 换上去就短路
作者: y0927    时间: 2020-7-14 23:30
厉害,我现在有个 TPN Q174 也是桥坏了,怎么这么 多坏的
作者: 勇敢号探索者    时间: 2020-7-15 08:51
R720南桥3V短高清芯片SD卡芯片桥背面有电感10欧电阻3V.5VALP转3VS.5VS芯片用易烧坏
作者: caijingbao    时间: 2020-7-15 08:54
正好接到一台同型号的不过电流卡0.99a,是BIOS问题还是显卡呢?
作者: qq566380    时间: 2020-7-15 09:29
给愿意分享经验的人加分!
作者: 279006676    时间: 2020-7-15 09:44
又是有黑胶,最容易掉点
作者: 天空自由    时间: 2020-7-15 10:34
前些天我有遇到一个桥测量短路,拆下来发现桥不短了,测量主板还是短路,烧机发现一个小电容坏了
作者: 201203    时间: 2020-7-15 12:22
下次遇到  要注意这些地方了
作者: jsxzcy123    时间: 2020-7-15 12:46
路过学习,谢谢分享
作者: 中泰恒通    时间: 2020-7-15 13:32
作者: a842028812    时间: 2020-7-15 13:39
这个有点复杂啊,现在大成本的IC  我都不太愿意去换了
作者: chencangjin    时间: 2020-7-15 13:50
空点还好,就怕是有用的点掉了就麻烦了
作者: chencangjin    时间: 2020-7-15 13:52
不过敢动带黑胶的桥也非等闲之辈啊,厉害!!
作者: O賣+    时间: 2020-7-15 13:54
利害了
作者: 风骑士    时间: 2020-7-15 14:11
没看懂,到底是哪里短路了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 彭凌飞    时间: 2020-7-15 15:14
这么复杂我都想放弃维修
作者: 37592179    时间: 2020-7-15 16:43
说实话这种桥虚焊少见,打黑胶是不是多余,还提升了返修难度,厂家工序真严紧。我修过蓝天,广达,同方国际的游戏本都没有遇到打胶的
作者: 龙少恒良    时间: 2020-7-15 17:42
37592179 发表于 2020-7-15 16:43
说实话这种桥虚焊少见,打黑胶是不是多余,还提升了返修难度,厂家工序真严紧。我修过蓝天,广达,同方国际 ...
联想全是黑胶呀
作者: chenyivip    时间: 2020-7-16 09:52
我上次也修到一台这样的机器。换好南桥测量也是和你这个问题一样短路。但是我的虽然短路但是能开机能显示,偶尔又保护不触发。我这台机器的屏幕也是坏的。客户不愿意修了我也就没去折腾。把桥拆下来了。以后再修到这个机器就知道了
作者: 星星之火lkf    时间: 2020-7-16 10:17
向楼主学习了
作者: suyajuncn    时间: 2020-7-16 16:58
现在的桥不想做啊,一换就头疼
作者: cqscs0918    时间: 2020-7-16 19:42
大佬修本就是不一样
作者: 1225322502    时间: 2020-7-17 09:15
小白学习了,多谢分亨,收藏做参考
作者: TTT数码    时间: 2020-7-17 09:22
集成CPU短路的我都直接报换主板
作者: dskfie    时间: 2020-7-17 12:12
黑胶的都搞出了阴影,还这么复杂,是我都放弃了
作者: 马立东    时间: 2020-7-17 14:01
我一般直接报换主板啊
作者: 龙少恒良    时间: 2020-7-17 15:03
马立东 发表于 2020-7-17 14:01
我一般直接报换主板啊
换一片主板2300元,你认为客户会换吗?换桥可以收500元
作者: 詹飞飞    时间: 2020-7-17 21:54
要付钱。
作者: lxdn1583    时间: 2020-7-17 22:08
谢谢楼主的分享 学习了
作者: lubin112    时间: 2020-7-17 22:19
小白学习了,多谢分亨,收藏做参考
作者: 小博士123    时间: 2020-7-17 23:37
是不是锡珠大了点,连锡了呢
作者: pangjineng    时间: 2020-7-18 06:56
有黑胶,焊盘脱落了吗?
作者: 谌谋檀    时间: 2020-7-18 10:25
取这种黑椒的我一般都是靠感觉,不晓得为啥总感觉时间到了就直接翘芯片
作者: 海中668    时间: 2020-7-18 10:41
可以的    以后遇到会可以借鉴一下
作者: 18771435392    时间: 2020-7-18 12:04
修好才是硬道理
作者: 小巧玲珑100    时间: 2020-7-18 18:45
          这个是连锡了
作者: 406965195    时间: 2020-7-18 18:57
之前也遇到过
作者: 1225322502    时间: 2020-7-19 12:17
这么复杂我都想放弃维修
作者: 龙少恒良    时间: 2020-7-19 13:40
1225322502 发表于 2020-7-19 12:17
这么复杂我都想放弃维修
没有成功就没有经验,永远没有进步
作者: FZYWFIX    时间: 2020-7-19 14:16
竞然还有这种事情
作者: 一直走下去    时间: 2020-7-19 14:18
要是我估计就放弃了
作者: wske    时间: 2020-7-19 14:48
收藏做参考
作者: caijingbao    时间: 2020-7-19 15:47
技术是可以。值得借鉴
作者: 15071354008123    时间: 2020-7-19 15:59
板层短路导致的 分析的不错 让我们少走弯路
作者: cqscs0918    时间: 2020-7-19 17:46
作者: cqscs0918    时间: 2020-7-19 20:04
深挖之下,这也是个方法,值得借鉴
作者: 1835303890    时间: 2020-7-19 20:51
黑胶要 加温度到bga焊锡全部液态才能撬开
作者: 唐茂标    时间: 2020-7-19 22:57
哥。能详细的圈出哪两个点吗?我碰到几台机器一做上去就短路。拆下就不短路。我以为是板层问题放弃了
作者: nsxt99    时间: 2020-7-19 23:52
这两个点在工厂出来的桥是不上锡的,重植的都会上锡,因为开钢网的厂家都开了这个洞。SR17E上面也有一个类似的坑。我每次重植SR17E就会注意把那颗锡球挑掉。
作者: lpz2012    时间: 2020-7-20 11:30
黑胶的恶心死人
作者: 龙少恒良    时间: 2020-7-20 11:37
nsxt99 发表于 2020-7-19 23:52
这两个点在工厂出来的桥是不上锡的,重植的都会上锡,因为开钢网的厂家都开了这个洞。SR17E上面也有一个类 ...
能不能分享一张图片看看,
作者: 龙少恒良    时间: 2020-7-20 11:38
lpz2012 发表于 2020-7-20 11:30
黑胶的恶心死人
兄弟做维修就是比较麻烦的事情
作者: south045512    时间: 2020-7-20 15:36
这个南桥你那里买的!我网上买过几次都是好坏参半!怕死!
作者: 天同专修    时间: 2020-7-20 15:44
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子哦
作者: nsxt99    时间: 2020-7-20 17:51
龙少恒良 发表于 2020-7-20 11:37
能不能分享一张图片看看,
有机会你拆个SR17E看看就知道了,边脚有一个球是没上锡金色的。
作者: 草原羊羔    时间: 2020-7-20 18:06
19年前维修界的大佬们还在做这一行吗?估计都改行啦!19年了,我也过来转转:daxiao:
作者: lvyi817    时间: 2020-7-20 18:25
学习了 。。。。。。。。
作者: 知了    时间: 2020-7-21 15:26
学习了  来加点分
作者: 电脑农民    时间: 2020-7-21 15:30
楼主运气好,掉点不多。。。
作者: 1225322502    时间: 2020-7-21 16:32
遇到会可以借鉴一下
作者: 1225322502    时间: 2020-7-21 18:01
这桥温度高,
作者: 龙少恒良    时间: 2020-7-21 20:22
1225322502 发表于 2020-7-21 16:32
遇到会可以借鉴一下
前人种树后人乘凉
作者: 1049124761    时间: 2020-7-21 21:12
前几天修个本桥坏SR30W  ,发了3个,前两个都不敢上机,一个镜片有磨损,一个锡珠有问题。
三个桥的二极体值都不一样,相差很大
作者: 13119515636    时间: 2020-7-25 13:40
技术不错
作者: ycjxdn    时间: 2020-7-25 14:00
做这主板的桥要BGA的要求高哟!搞的不好CPU 显卡 显存很容易爆珠!
作者: 阿梁    时间: 2020-7-26 09:21
楼主技术真牛
作者: 谢123451989    时间: 2020-7-26 09:32
我上次就是换了个南桥换出你这个问题 也是换了好几个桥 最后放弃了  没想到是这里问题
作者: 天同专修    时间: 2020-7-26 10:14
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
作者: 龙少恒良    时间: 2020-7-26 10:49
天同专修 发表于 2020-7-26 10:14
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
互相学习,一起进步
作者: wske    时间: 2020-7-26 10:54
自备能点亮的
作者: q3611323    时间: 2020-7-30 16:10
这种桥换的话是大工程   技术可以 !
作者: CX丶小南    时间: 2020-7-31 18:01
桥坏的很多呀
作者: 海阔天空131425    时间: 2020-8-2 14:28
这种就不修了。。。。。。。
作者: 龙少恒良    时间: 2020-8-2 17:37
海阔天空131425 发表于 2020-8-2 14:28
这种就不修了。。。。。。。
别呀?修好就是钱,以后碰到同种故障就小儿科了
作者: llhsxy    时间: 2020-8-2 18:06
黑胶容易爆
作者: 龙少恒良    时间: 2020-8-2 19:14
llhsxy 发表于 2020-8-2 18:06
黑胶容易爆
黑椒杀手,专治黑椒
