求助:845主板不通电,强制通电显示
无言到面前
2009-7-22 12:27
求助:845主板不通电,强制通电显示
现在有一块客户不知牌子的845板,正常下点开机不通电,强制通电有显示,正常。。CPU内存供电正常,换过IO及822排阻,换过三个晶振,情况一样。强制开机显示。。。请教高人不吝赐教,先谢谢了。。
无言到面前
2009-7-22 12:30
全图.......
张先生
2009-7-22 12:31
跑线路查开机电路问题了。发这个图一点用也没有,你最好亲自跑一跑线路了。
无言到面前
2009-7-22 12:37
没有跑线路的设备啊。
红尘飞飞
2009-7-22 12:52
检查一下3.3VSB 这个电压如果有2.5V左右的话,强行上电是可以开机的,我以前修过这种情况!可能转换芯片坏了!
爱问
2009-7-22 23:55
4#
无言到面前
修机器连万用表都没有??
幸福小男人
2009-7-23 00:53
张先生说的及是·
跑线路 主要跑开机线路这快·
看看PS ON 有没有3.3V待机电压·
这个是一插电源就该有的·
顺着3.3V 往下查··
神龙电脑医院
2009-7-23 00:57
使用正常吗 是不是有时可以开机 有时黑屏呀 加焊南桥试试 我以前碰到这情况
无言到面前
2009-7-23 01:47
6#
爱问
我是指没有示波器。万用表这最基本的东西怎么会没有。。。测电压是第一时间就测的。。。谢谢大家了,昨天下午时已经解决问题了,ps on哪里附近几条线路顺藤摸瓜终于给我找到问题所在了,把线路都刮了,原来是有一条断了,补点焊接上就OK了。。。。
王小涛
2009-7-23 09:27
没有跑线路的设备啊。
无言到面前 发表于 2009-7-22 12:37
有啊 万用表
爱修板卡
2009-7-23 16:41
段了 \什么
飘飘猫
2009-7-23 18:10
功夫不负有心人,恭喜
