A1706 苹果新款本本不充电问题
snxwy888
2020-7-13 15:56
A1706 苹果新款本本不充电问题
A1706 type-C接口充电,有4个接口现在的问题是不接电池,电流可以上,不过会显示电池电量少的图标,然后关机,想问一下,是不是新款的机都要有电池才可以开机正常使用?不能单独用充电器?有那位朋友修理过吗?
382270805
2020-7-13 16:08
A1706要接上电池才可以正常显示的 不装电池插电显示电池图标就掉电了!
