七彩虹B150M-K 不过内存
进行时
2020-7-13 09:30
七彩虹B150M-K 不过内存
主板问题 插不插内存 开机蜂鸣器两声报警
维修过程 : 在论坛找半天,有一个贴子说一样问题没解决.只有安心查资料.最后找到月饼大神制作DDR4工作条件.测试缺少DDR 4 3.3V供,
经测量 有一个O R 电阻 断路
sbkhn88
2020-7-13 11:00
这个主板有没有图纸?
周杰伦维修
2020-7-13 11:48
怎么可能有图纸
荧光微凉
2020-8-1 00:40
怎么测电阻断路啊,在线用二极管当测电阻有没有阻值吗
hzhz020261
2020-12-25 08:36
内存不过的好都是这种电阻问题
