联想k20-80 进水 开机3声报警 电流0.3-0.26
sony8x
2020-7-12 19:57
联想k20-80 主板键盘接口这进水 ,开机3声报警 电流0.3-0.26进水的地方处理过了,各位大哥有没有知道这个报警是什么问题
wangws
2020-7-12 21:34
电流不对,你先查一下,什么电压没有出来,然后去找为什么,这就是我目前的解决办法,虽然慢了一点,但是还是有效果
sony8x
2020-7-13 10:41
所有电感都有电了,其他的不好确定,没图纸不好查。这种机子3声报警是什么报错
15038427870
2020-7-13 10:50
看看插内存和不插内存的电流是否有变化
sony8x
2020-7-13 11:56
15038427870 发表于 2020-7-13 10:50
看看插内存和不插内存的电流是否有变化
插不插内存都一样 也都是报3声,电流也一样
15038427870
2020-7-13 15:49
那内存 都没过
