la-d562p 待机正常 不触发通病
夭遥一衣
2020-7-12 16:12
la-d562p 待机正常 不触发通病
la-d562p 待机0.017 不触发开关在键盘上 遇到半数都是键盘坏 引起的 也有一些不是键盘 用万用表直接划键盘 接口不开机拆主板 放电后待机0.015 几秒后变0.017 在电流没变前按联想主板左下角 复位键 可以开机正常亮 拔电后再开不触发 复位键连接ec 的1脚 联想老毛病 万用表测复位键按键 也正常 拆除复位键 后一切正常 遇到好几台了 希望大家遇到直接秒..
cjw5200
2020-7-12 23:05
一看就知道是老师傅
syejings
2020-7-12 23:28
这个遇到过。。。。
Linshengqiang
2020-7-13 11:34
如果配上图效果就好些
江苏鸿宇
2020-7-13 13:21
一般都是客户使用环境潮湿的原因
O賣+
2020-7-13 14:43
感谢分享
赵伟超
2020-7-13 15:26
一看就知道是老师傅。如果配上图效果就好些
vae刘风
2020-7-18 20:40
经验丰富,感谢楼主分享
woshililixin
2020-7-19 14:12
拔掉了 怎么还是不开机啊
金科笔记本
2020-8-8 18:35
这个真是好经验,因为没有图纸,这样直接就秒了
ankey826
2020-8-12 09:20
感谢楼主分享经验,学习收藏了
Linshengqiang
2020-9-3 10:13
一看楼主老司机了
天宇科技
2020-9-3 13:16
看了二次。居然没有看懂。哎。
laoshu3149
2021-1-16 13:38
待机不触发,拆掉复位键搞定 感谢楼主分享············
英峰雪
2021-2-21 20:13
谢谢,用这个方法修复,我不拆按键,切断线路就可以了!
(552.56 KB, 下载次数: 59)
下载附件
保存到相册
2021-2-21 20:12 上传
lsz1106
2021-3-24 11:37
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wlx123456
2022-7-1 13:35
感谢大佬分享经验
xx6678008
2022-8-20 10:02
可以 是通病 刚修好一台
weidemingwei
2022-8-20 11:12
遇到过 是通病
绿岛小寒
2022-8-24 10:51
确实通病,太感谢楼主了。好家伙这一顿忙活,测什么都正常,就是不触发,怎么也没想到会是这里的问题。
绿岛小寒
2022-8-24 10:54
奇怪的是按键怎么测量都是正常的,按键不拆掉的时候,复位开关电压0.93,拆掉以后直接回复2.5v了,太神奇了。难道还是因为开关内部微短路状态?
houhuoyi
2022-8-24 12:29
谢谢楼主 分享 学习一下
a842028812
2022-8-24 15:23
老司机啊,,,,,,,,
大众客服
2022-8-24 16:42
我遇到这种复位键都是直接拿掉,免后患还有时是LID SW也一样的毛病
街角的幸福888
2022-8-24 19:28
可以 是通病 刚修好一台
ai伟
2022-11-1 11:00
已测试,开机快我的是独显R4.0R
hk3424965
2022-11-1 15:47
谢谢分享 有好多都是按键问题 很多时候不会注意到
四方玉
2023-1-5 15:40
刚好遇到一刀就好,前人种树后人乘凉,谢谢。
xincaoshifu
2023-4-1 13:18
用万用表测键盘开机键有电压,按开机键也有拉低电压,看了楼主的帖直接干掉复位键,结果有惊喜
star365592445
2023-9-22 15:57
感谢分享通病!
star365592445
2023-9-23 10:51
复位键是好的,为什么不拆掉就不能触发呢?是什么道理?
star365592445
2023-9-23 10:55
万用表笔划键盘接口开机,是不是把表笔一端接地,然后用表笔划键盘接口呢?
t252970629
2023-9-23 11:12
这个是恢复键吧,遇到过的
苏苏苏秋华
2024-8-22 11:53
麻烦问下键盘开机脚哪个
liancheng1985
2024-10-28 16:05
感谢大师分享,这个按键连接ec的第一脚NOVO#,
zyq18135602297
2025-1-4 11:26
厉害了 通病 已解决
维修徒徒
2025-1-4 18:13
为啥我就碰不到这种活
布师维修
2025-1-22 14:27
感谢楼主分享,秒杀一台。
liupinganxinkej
2025-1-22 14:52
按键漏电,以前修电视机待产品时经常遇到过。
