标题: 请问0欧电阻的作用 [打印本页]
作者: 张益达。    时间: 2020-7-12 12:24
标题: 请问0欧电阻的作用
它跟一坨锡有啥区别
作者: y0927    时间: 2020-7-12 12:36
这个要看电路电流,起保护作用,用一托锡,没有了保护作用
作者: 林欣雨    时间: 2020-7-12 12:56
就是保险丝没了 直接通电
作者: 笑睇人生    时间: 2020-7-12 13:16
个人感觉类似保险
作者: 724700778    时间: 2020-7-12 13:52
想要修好你最好换成100K的电阻
作者: vae刘风    时间: 2020-7-12 16:12
一坨锡烧不断
作者: zhangxunhai    时间: 2020-7-12 17:10
保护作用、PCB设计时为了容易布线(跨接)、电路测试时用(可以方便断开此处)
作者: 微分DDD12358    时间: 2020-7-12 18:17
DDR的是为了调试阻抗匹配!
作者: 天意wx    时间: 2020-7-12 22:16
先看明白电阻的特性    电阻和直接导通还是有区别的         电路设计、 实际维修
作者: syejings    时间: 2020-7-12 23:39
保险......
724700778 发表于 2020-7-12 13:52
想要修好你最好换成100K的电阻
作者: 张儒国    时间: 2020-7-13 10:11
这完整
作者: Linshengqiang    时间: 2020-7-13 10:16
同意楼上的说法
作者: akcn    时间: 2020-7-13 10:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liaoch20    时间: 2020-7-13 13:44
做配置,不同的配置之间的电路不同,省去重新设计pcb板的成本
作者: liaoch20    时间: 2020-7-13 13:45
还有一个作用就是做保险
