查看: 1106|回复: 5
[求助中]
华硕主板usb
发表于 2020-7-12 10:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板的网口下的usb不管用,怎么查?感觉供电正常,阻值也有56佰。就是识别不到usb设备。其他接口正常,求大佬指导个方向
发表于 2020-7-12 12:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个网卡接口也没用,还把另外那两个usb弄失灵了。目前就2个usb3管用
发表于 2020-7-12 13:08:54 | 只看该作者 �
依点位图查找,是否短路,供电是否正常,桥通信是否正常。
点位图有,电压5v正常,量数据都有500多阻值,刷bios也无果,想放弃了  详情 回复 发表于 2020-7-12 14:29
发表于 2020-7-12 14:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-12 16:18:05 | 只看该作者 �
查一下USB连接的电子元器件,不行就把USB摘了,换一个试试
发表于 2020-7-12 17:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个usb3没问题,正常使用,4个usb2不正常,进去系统后设备管理器出现unknom driv什么的,有问号,打驱动,卸载等,无效
