查看: 991|回复: 3
[求助中]
这个电路在主板里reset电压是上边产生的还是下边
发表于 2020-7-11 22:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手知道。。复位键没电压  电路图中 的复位电路  我有点不明白 复位键电压 是如何产生的?对这个电路也有点迷糊 求高手指点一下。谢谢了
发表于 2020-7-12 00:04:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
reset和slp_s3都要为高电平  D46截止 VCC_SB导通Q63 来拉低Q64和Q356的G级  然后NB_pwrok和SN_PWROK就都会被上拉为高电平
点评
另外 D46 是肖特基二极管,二极管特性是反向截止,为什么是高电平才截止 ,难道低电平 不截止吗??  详情 回复 发表于 2020-7-12 10:38
恩。现在明白了。感谢啊。。另外reset为高电平的话 ,这个reset 不是这里产生的。还得看其他的电路。。 这里只产生NB_pwrok和SN_PWROK  详情 回复 发表于 2020-7-12 10:37
发表于 2020-7-12 10:37:05 | 只看该作者 �
云心狂 发表于 2020-7-12 00:04
reset和slp_s3都要为高电平  D46截止 VCC_SB导通Q63 来拉低Q64和Q356的G级  然后NB_pwrok和SN_PWROK就都会 ...
发表于 2020-7-12 10:38:25 | 只看该作者 �
