笔记本屏幕,这是什么问题。开机就是分3个屏的。
飞越维修技术员
2020-7-11 20:24
笔记本屏幕,这是什么问题。开机就是分3个屏的。,确定是屏幕是有问题了,那位大神知道是什么问题
维修公司
2020-7-11 20:49
如果确定是屏的问题,那就先刷个屏码片
资安通
2020-7-11 20:53
应该是屏的码片有问题。
xuxiaogang
2020-7-12 10:02
麻片问题吧
yongfei
2020-7-12 10:36
这种情况修好的几率不大
chencangjin
2020-7-12 18:08
换屏能好吗?能好就是屏,不能好就是显卡
天阳科技
2020-7-12 19:00
码片可能性大
Mu2266
2020-7-12 20:12
你可以尝试排除,进pe如果这样,排除系统问题;接外接屏幕,仍然存在,可能排除屏幕(换屏幕尝试可以完全排除);切换显卡,仍然存在,锁定屏幕了应该。
莫炎
2020-7-12 22:31
第一次见这种现象
会员444245
2020-7-12 22:31
修过几片,码片问题引起的。经典就是东芝笔记本
alessio
2020-7-13 04:37
就是刷bios吗?
276400043
2020-7-13 05:20
以前遇到过一台整个屏幕田字形6分屏 最厚居然是屏线的问题
37592179
2020-7-13 11:43
这很老的屏咯
番茄炒蛋蛋
2020-7-14 21:36
不是太清楚,我的一开机花屏且是6个屏的,换了个新的PR0WY CPU好了
咸安小刚
2020-7-16 00:11
见过,显卡门,虚焊,bga加焊
doudouxuqh
2020-7-16 09:09
刷!刷!刷!
曹红霞
2020-7-16 23:22
这个情况在LG屏上见过很多,我都是换屏主控OK的
沓沓在线炒河粉
2020-7-17 23:45
排线遇到过
GX620gx620
2020-7-18 19:17
屏线的可能性,改屏屏线没做好就是这样的
suyajuncn
2020-7-18 20:49
换屏能好吗?能好就是屏,不能好就是显卡
xiaocao1021
2020-7-19 07:07
屏线很有可能
