一个炫龙T7的游戏笔记本 i7 9代的处理器 USB接口不能用
437898257
2020-7-11 19:31
炫龙T7游戏本 i7 9750 1660ti配置 客户拿过来说机器才买半年 哪天突然卡死机了一下 重新开机 机器上面所有USB接口外设就不可以使用了! 键盘背光灯也不亮了! 带到我这里检查 我查了下 插U盘可以识别但是速度有点慢 插鼠标键盘这些外设就不能用,检查发现USB接口中间两个数据线组织370感觉有点偏低,电压5V 中间两条数据线电压在0.80V 插上外设电压就会上升跳! 现在我严重怀疑是不是南桥坏了,请教下大神们 这个USB不能使用南桥原因很大 但是这个键盘背光灯不亮 难道也是受控于南桥管理吗。 键盘我敢确定是好的 背光灯接口上面也有电压
337395943
2020-7-11 20:18
在保修干嘛不保修呢??
aiguiling612
2020-7-11 21:21
我之前也遇到一台华硕的,也是这个问题,U盘能用,但是鼠标键盘全部没反应,没修好 还给客户了
苏嗣波
2020-7-11 22:51
在保修干嘛不保修呢??
henry576
2020-7-11 22:54
等下搞不亮了就赔大了
DBJBW
2020-7-12 08:57
楼主是神舟售后的?为一个客人认为的小问题可以搞成不亮?
淡然一笑1
2020-7-12 08:59
叫客店给售后保修就可以了
wangws
2020-7-12 09:06
找下图纸看一下,仔细操作
437898257
2020-7-12 09:16
补充下 都再问怎么不保修 这个用户自己发到买笔记本的哪里去 人家给他说进水了 不保修 让他换主板5000多 所以才拿过来 给我看的 经过我检查 其实我并没有发现哪里有明显的进水 这售后太垃圾了
hnxylyly
2020-7-12 17:47
搞不亮了就赔大了
叨叨三叔
2020-7-19 12:19
437898257 发表于 2020-7-12 09:16
补充下 都再问怎么不保修 这个用户自己发到买笔记本的哪里去 人家给他说进水了 不保修 让他换主板5000多 ...
可能是上家想搞钱,故意说主板进水了。
天同专修
2020-7-19 12:41
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
201203
2020-7-19 13:52
打值看看是不是短路 不是 直接 干桥
