标题: 杂牌一体机 版号ITX-H110 V1.0电流0.16维修 [打印本页]
作者: 张顺峰    时间: 2020-7-11 16:01
故障:上电0.16
测量主板内存供电1.37V,一个供电1.05V,没有CPU供电,还有一个芯片是UP1542S,不知道是什么供电,也没电压。搜索论坛有人说可以和RT8120A代换,就去测量了起7脚没有开启电压,跑线发现连接一个三极管,
箭头指着的Q67就是,拆掉就好,或者换掉旁边的Q68也可以。这个是Q68坏,Q68的B级有1.37V,C级有5V,没有导通,不过我喜欢省事,直接拆Q67完事。
拆掉开机电流跳起来了,
装上屏幕亮了,收工。
杂牌一体机 版号ITX-H110 V1.0.zip (4.09 MB, 下载次数: 59)
