标题: V星GTX1060点不亮曲折维修 [打印本页]
作者: 1210351965    时间: 2020-7-11 10:53
型号:V星GTX1060 3G
故障:点不亮无核心供电,这个没有图纸,也许有但肯定是不便宜。
先简单测量一下
5V和1.8V产生然后就应该产生核心供电了实测核心供电无电压,测量核心电源管理芯片EN信号为0V
测量的管子是没上件的,产生EN的是一个与门芯片U504,测量与门4脚核心供电EN为0V,测量与门条件2脚为3.3V(这个应该是1.8V的开启信号)1脚为0V与门条件没满足
U504  1脚条件没满足,继续跑线,经过跑线测量发现缺少的信号是没有上拉电压导致无电压,跑线过程中发现INA3221的SM总线上拉电压也是没有,意思就是板子缺少3V电压给信号上拉,找了一张影驰的1060图纸看了一下发现3V电压需要转换的
略过漫长的跑线过程,直接找到转换MOS管,测量其条件
Q512  G极才1.5V不能导通拉低D极的12V ,Q584导通了Q29就不会导通NV3V3不能产生,从Q512的G极跑线
去到下面的转换电路
1.8V给Q566 的C极供电Q566导通然后Q565截止产生开启NV3V3的条件,但是Q565截止之后才1.5V这是不正常的(正常3.3V)
更换图中的Q565还是1.5V,然后直接把Q512更换了,Q512的G极就恢复3.3V Q512导通了,接着Q29也导通了NV3V3产生
然后核心供电当然也是顺利产生了
系统测试正常,跑线一个多小时终于把显卡修复了
附上显卡的BIOS路过加下分啊~~
微星 GTX1060 3G OC 三星显存.ROM (252.5 KB, 下载次数: 8)
