标题: MSI V星845不开机 [打印本页]
作者: 基丰    时间: 2009-7-22 11:50
标题: MSI V星845不开机
MSI MS-6566E  V星845不开机,强行加电可以开机,测量一下POWER -ON 电压3.77V开不了机
强行加电可以开机以后,测量一下POWER-ON 电压为4.8v以后又可以开机,强制开机以后POWER-ON 电压又变为3.77V又开不了机?从哪里维修?
作者: 老翟华    时间: 2009-7-22 11:52
看不太懂你说的什么,好像是不加电。
查加电所需的所有条件
作者: 子小龙    时间: 2009-7-22 13:16
强加电能正常那就查开机电路,要注意的是MSI的专用芯片!!
