内存供电短路,是不是cpu挂了
成新
2020-7-11 03:00
内存供电短路,是不是cpu挂了
15341-1笔记本主板内存1.2v短路,拆掉所以电容和mos,还是短,是不是cpu挂了,求大神指点
为学
2020-7-11 14:59
看看图纸吧,电压取样的话可能连接到什么芯片上了
337395943
2020-7-11 20:21
1210351965
2020-7-11 23:10
把CPU拆掉不就知道了
天同专修
2020-7-19 14:47
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
