标题: 技嘉H81主板晶振不起晶,换晶振换谐振电容电阻,直到报废! [打印本页]
作者: gaozhijun915    时间: 2020-7-10 21:11
本人手工很差,碰到零件小的,哪怕是查出问题也是百般无奈!一直不服输结果你们懂得!就这样还能补救吗???求指点?同时怎么做才能够不把焊点给焊没了?欢迎出招!
   这个主板谐振电阻,电容与眼屎般大小,焊了两天都 没有成功,直到焊接触点不见了!以后我要怎么样做才能防止这种事发生,欢迎出招!!!!!!!
作者: zhengxiaox    时间: 2020-7-10 21:48
嗯,,,这个我只能说唯有熟尔。适当的配合热风枪哟。
作者: nongfa    时间: 2020-7-11 00:28
这手工怎么修机机?1,要用焊台,不要用电烙铁。2,要有热风枪。3,找几块料板,天天拆件,再装上去,周而复始的练。
作者: 276400043    时间: 2020-7-11 01:12
这不都是几分钟就搞定的嘛   两天都没有焊成功
作者: gaozhijun915    时间: 2020-7-11 08:48
nongfa 发表于 2020-7-11 00:28
这手工怎么修机机?1,要用焊台,不要用电烙铁。2,要有热风枪。3,找几块料板,天天拆件,再装上去,周而 ...
焊台,焊接小电阻电容??
作者: gaozhijun915    时间: 2020-7-11 08:49
问题是现在的电阻,电容触点脚都看不见了?有没有补救方法???
作者: a464020639    时间: 2020-7-11 08:54
哈哈 新手继续锻炼 不是说两句就会的 得开发自己的思维
作者: a992465185    时间: 2020-7-11 08:58
飞线解决呗
作者: gaozhijun915    时间: 2020-7-11 09:01
a992465185 发表于 2020-7-11 08:58
飞线解决呗
小电阻,电容,太小了没有地方能焊住它,怎么飞线,电阻接触点也粘不上线吧?
作者: 致新科技    时间: 2020-7-11 09:30
刀头加镊子
作者: 便民电脑总汇    时间: 2020-7-11 09:31
~~~用的烙铁是啥样的?是工具不行还是手上功夫太差----一,买好烙铁 二,多练手工。。。。。。
作者: zhuhaidct    时间: 2020-7-11 09:48
多搞废几片主板就成功了,主板杀手都是这么炼成的
作者: 信诚电脑科技    时间: 2020-7-11 09:50
飞线,你搞搞手机,就知道这都是很简单的
作者: god17173    时间: 2020-7-11 10:03
不报废10块板成不了老司机。烙铁下不去手的地方就用热风枪。焊小电阻小电容,热风枪很好用。
作者: god17173    时间: 2020-7-11 10:05
似乎南桥都被你干废了。
作者: gaozhijun915    时间: 2020-7-11 10:15
三个元件在一起,风枪一吹就飞呀
作者: pfvl2008    时间: 2020-7-11 10:17
大哥,你是修空调的吗,这个基本功都没撑握,如何修主板哦
作者: 张益达。    时间: 2020-7-11 10:44
先加焊油和锡呀
作者: 泉水叮当响    时间: 2020-7-11 10:49
十一楼说得对
作者: 简单任务    时间: 2020-7-11 11:23
那碰到修手机换小电容,更换不了。
作者: 老吴来了    时间: 2020-7-11 12:06
终于看到一个和我一样菜鸡的了,,,,烙铁我是不敢用了。试试风枪
作者: fanftao55..    时间: 2020-7-11 13:36
用镊子夹住电阻,放到焊点,再加点一点助焊膏,洛铁头再点一点焊锡,先点一边,好了
作者: 钢铁直男    时间: 2020-7-11 13:48
我觉得你不适合做维修。。。要不你去讲课吧
作者: 15928467329    时间: 2020-7-11 14:15
涂点助焊膏,镊子夹住风枪吹啊
作者: 巫南    时间: 2020-7-11 17:26
这个技术真的是渣的有模有样的
作者: ytfqifwamy    时间: 2020-7-11 17:43
第一:不要来搞事。不要以为维修很简单
第二:不管你是自已学修的,还是工作单位还是什么,快找个师父带下吧
第三:多多练习手工焊工,每天必须练上个2个小时,认认真真练,练到脖子痛为止,时间到了肯定出功夫的
作者: zhoujian14    时间: 2020-7-11 20:02
用热风枪吹,吹到自然松动,不能用镊子用力掰
作者: AYA5205861    时间: 2020-7-11 21:46
先加点焊油,用风枪吹下来。或者用刀头烙铁,两边加点锡,然后同时加热很快就取下来了。焊上去的时候,先用烙铁把一边焊盘的锡烫化,然后镊子夹住原件放上去,然后再焊接另外一边。淘宝上有专门练焊接的PCB板套件,可以尝试下。
作者: 海城2007    时间: 2020-7-11 22:09
需要一台显微镜
作者: 爱我一万年    时间: 2020-7-11 22:44
合适应手的工具很重要和平时熟练的焊接技巧,是维修精细电脑和手机主板的成功的要诀。一起学习中,期待共同进步。
作者: chenyang31    时间: 2020-7-12 07:46
gaozhijun915 发表于 2020-07-11 10:15
三个元件在一起,风枪一吹就飞呀
加焊油,风速要低,热风枪吹的时候要旋转。
作者: doom11    时间: 2020-7-12 08:19
这是基本功,坛子里的老鸟,随便处理。
作者: karon    时间: 2020-7-12 10:34
多多练习吧,作为修手机的我,这种简直太简单了,只要有一丁点铜皮,都能给你接上
作者: weiyang8765    时间: 2020-7-12 10:59
不容易。真的要多练。本人也是新手,看别人各种简单,结果我飞线搞了几个小时才接上。
作者: zfwx600    时间: 2020-7-12 11:08
查图纸,跑线,看看这是到哪的,飞线解决就是, 烙铁弄不上 弄个风枪不香吗
作者: 飞翔者    时间: 2020-7-12 18:38
没有那么难,多练练就可以了,主板的电容电阻本来就是那么点的,用风枪。很快就好了,!一个字 练。
作者: gingerluo    时间: 2020-7-12 22:22
哈哈,终于有和我一样的菜鸟了 ,还以为都是大神级别。也是经常找到了问题却因为焊接技术不过关搞不了
作者: 级菜鸟    时间: 2020-7-13 00:55
这算小吗?你是没见过更小的
作者: 级菜鸟    时间: 2020-7-13 00:57
你是业余爱好吗、
作者: 天涯927    时间: 2020-7-13 09:17
缺一台显微镜,
作者: 谢123451989    时间: 2020-7-13 09:24
多拿废板练手 这样搞是不行的
作者: 张儒国    时间: 2020-7-13 09:51
只有练练练练练,到熟为止
作者: a992465185    时间: 2020-7-13 19:17
焊盘全掉了嘛  可以把线刮出来,飞好  固定用绿油或者热熔胶都可以
作者: a992465185    时间: 2020-7-13 19:18
   弄还是可以弄就是对手工有点要求
作者: 绿波电龙    时间: 2020-7-15 10:02
学习学习经验
作者: wangjieaaa    时间: 2020-7-15 10:16
这手工和我以前有一拼,加油
作者: 鑫宇宙    时间: 2020-7-15 14:37
简单 去迅维培训下  别说眼屎  毛都能焊上。
作者: shhb3618    时间: 2020-7-15 16:43
多焊焊就好了,换下来的费板子,一般我都把上面的件,焊来在在装回来,焊的不像样的才卖,
作者: doudouxuqh    时间: 2020-7-16 09:11
电焊!这是门技术活!
作者: 哈喽摩托托    时间: 2020-7-16 18:50
热风枪+低温锡浆很好用的,锡浆要用好一点的,锡浆涂好一点,带粘性,镊子固定 350-400°,1-2挡风吹,比烙铁好用多了
作者: 谢庚武    时间: 2020-7-16 23:53
主板杀手你好,焊工练三个月再来修吧
作者: lee1988    时间: 2020-7-17 09:14
风枪,焊油,低温锡
作者: 刘华人    时间: 2020-7-17 10:59
对楼主的敬仰犹如江水滔滔不绝,连绵不断。能焊两天没成功,而且还把焊盘焊没了,这功力已超越你能承受的极限。
作者: 华康电脑    时间: 2020-7-17 12:33
着急啥,大师都是这么出来的,不整坏点东西成不了大师
作者: 我市    时间: 2020-7-17 16:03
作者: 消失的印记    时间: 2020-7-17 18:57
你这个焊功怎么变高级技术员的?
作者: gaozhijun915    时间: 2020-7-17 21:11
消失的印记 发表于 2020-7-17 18:57
你这个焊功怎么变高级技术员的?
理论强大呀,多发贴呀,你也能成为高级呀
作者: 消失的印记    时间: 2020-7-17 21:25
gaozhijun915 发表于 2020-7-17 21:11
理论强大呀,多发贴呀,你也能成为高级呀
基本很少发帖,没分下载图纸什么的才发点,懒的很。你焊成这样工具不行吧?做维修自己的工具一定要好用
作者: 17551007013    时间: 2020-7-18 15:41
转行吧 焊接工具都不会用
作者: q77414561    时间: 2020-7-19 15:55
看了各位大佬的评论 我感觉我应该去废几块板子了!!我也是新手
作者: 张益达。    时间: 2020-7-22 19:19
这个应该半分钟搞定才正常。实地要求不用风枪镊子1分钟焊5个电容,光是焊,不算取的时间。一般40多秒搞定
