关于mac六代芯片组换桥之后的问题
huangxin52
2020-7-10 19:49
关于mac六代芯片组换桥之后的问题
接到一台a1419,故障是按开机键完全没反应。客户说:很久没用了,拿出来用开不了机了,是不是电源坏了?我说留机在这,我检测看看。。。
拆机后发现待机指示灯不亮,说明待机不正常。。。后来发现pp1v0——s5短路,拆下sr2c9之后短路排除。。。桥换了之后发现可以触发指示灯亮了两个了,粗虐的看了下cpu供电已经出来了。。。根据以前修那些老一点的一体机的经验,亮机至少要亮三个灯以上。。。是不是要刷配套me的bios呢?还是有别的什么原因呢?
主板板号:820-00291
还有个问题sr204,sr205和sr209是否可以代用?我是原值代换的。。。
这个机器还是第一次修到换桥的,没什么经验,有经验的大哥请指教!有偿的也可。。。。谢谢
联想笔记本维修
2020-7-10 20:22
肯定要刷BIOS
virginlulu
2020-7-10 20:51
换桥必刷BIOS
叨叨三叔
2020-7-19 12:33
楼上都说了。是要刷BIOS,
天同专修
2020-7-19 12:40
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
Pis剑圣
2020-8-7 09:32
楼主我跟你一样的问题, 你的解决了吗
