华硕P4XP-X主板没主供电
创艺电脑工作室
2009-7-22 11:44
华硕P4XP-X主板没主供电
华硕P4XP-X主板没主供电,上管有输入没控制,控制脚经一电阻连通到IC-RT9602,9602连到RT9241B芯片上,两个IC供电正常,初初以为是IC坏了,可是都换上个好的IC上去,结果还是一样没有控制,请问这是什么原因呢~~
老翟华
2009-7-22 11:54
查9241B的SS脚,有电压没有?
创艺电脑工作室
2009-7-22 12:24
有,所有的都正常
红尘飞飞
2009-7-22 12:54
先量一下各个电压有没有对地短路的现象,再看一下南桥有没有起振,然后看一下SL3信号有没有,要是有的话就是PS/ON信号不正常!
