ZXCVWtest
标题: hp7612开机一切正常。ADF复印没有反映 [打印本页]
作者: hexuewu55    时间: 2020-7-10 19:32
经客户描述。打印机打印复印正常。用ADF复印就没有进纸动作。然后过一会提示ADF盖打开。经手动测试传感器正常,齿轮组也没问题,但就是不进纸。
后来更换整个扫描平台解决问题。然后发现一个斜面齿轮断了。导致齿轮组没有动作。
作者: 维修公司    时间: 2020-7-10 22:40
齿轮坏了,电机有动作,但纸没有动作
作者: hexuewu55    时间: 2020-7-10 23:55
维修公司 发表于 2020-07-10 22:40
齿轮坏了,电机有动作,但纸没有动作
好的。谢谢解答
作者: 13716425922    时间: 2021-1-9 12:40
感谢分享 学习学习
