标题: 联想Y7000 NM-C221 Rev:2.0黑屏进水无图维修 [打印本页]
作者: rainhenry    时间: 2020-7-10 16:31
我朋友的一台笔记本电脑,拿来的时候现象是开机黑屏,外接HDMI显示器显示正常。
于是拆机,发现屏幕排线部分腐蚀氧化严重,并且排线上的金手指已经脱落很多
由于没有图纸,然后该屏幕是30PIN的EDP屏,由于我手上有屏幕的接口定义,用万用表跑线,已经找到了主板上对应的电源线的位置
然后屏幕的背光供电的金手指已经完全腐蚀光了,直接在FPC排线上飞线出来,然后测量屏幕逻辑供电VDD电压只有0.2V,
然后测量主板端给屏供电VDD的位置二极管档对地为0.091,很明显有短路,然后看板子背面有个5脚的小MOS管(不确定是不是,但是屏供电一般都是长这个样子的)
然后拆掉,飞线短接输入输出,再次测量VDD输出,万用表二极管档对地值为0.390,很明显,恢复正常了。
然后之前的屏幕的VDD也完全对地短路了,屏幕也坏掉了,然后我就找了一个小尺寸的屏幕,也是30PIN的EDP屏
然后还上以后正常点亮,成功修复。
总结几个重要的知识点:
1、EDP屏幕的关键供电为 VDD(3.3V), VLED+(19V)
2、关键亮屏信号,EN要在3.3V,PWM要在1V以上(用示波器可以看到波形)
3、EDP的屏幕无论尺寸大小,只要管脚数目一样的就可以互换。常见EDP有30PIN和40PIN两种
4、屏线位置进水,会导致+19V短路进入到3.3V里面,然后把屏和主板上的MOS都烧掉。。。所以避免进水,这个也是这次坏的原因
机器型号
板号
主板上烧坏的给屏幕供电3.3V的MOS
拆掉坏的MOS,飞线短接输入和输出
处理好腐蚀严重的屏线金手指,并飞线引出VLED背光供电
将背光供电直接飞线连接到进入CPU上管的公共点电压(+20V)
由于没有那么大的屏幕,就给我这个朋友随便找个小屏幕
成功点亮,虽然是透明胶粘上去的,哈哈哈哈
由于是给朋友维修,就不要钱了,屏幕送他了,虽然机器修完以后不好看,但是人家也着急用,能用就可以了,嘿嘿
喜欢本帖的朋友记得加分哟 爱你们 么么哒(*  ̄3)(ε ̄ *)
顺便在这里求一下这个板的图纸和点位图 嘻嘻
作者: rainhenry    时间: 2020-7-10 16:35
顺便把EDP的两种接口定义也传上来
30PIN的EDP
然后是40PIN的EDP
作者: 18771435392    时间: 2020-7-10 17:10
技术了得
作者: jxgzwen    时间: 2020-7-10 18:08
鑫智造有图的
作者: rainhenry    时间: 2020-7-10 20:14
jxgzwen 发表于 2020-07-10 18:08
鑫智造有图的
点位图也有吗?
作者: GX620gx620    时间: 2020-7-19 10:39
“3、EDP的屏幕无论尺寸大小,只要管脚数目一样的就可以互换。常见EDP有30PIN和40PIN两种”
楼主这句话有点不妥,EDP接口定义相同,但线序分正反,不弄清楚想当然,不是烧屏就是烧主板
作者: rainhenry    时间: 2020-7-19 22:51
那就是1脚和30脚的问题,插上去都是一样的呀,没遇到反的,如果有,请上实物测量图,我才服
作者: 达达文    时间: 2020-7-20 02:30
技术了得
作者: 2237008940    时间: 2020-7-20 11:03
加分了,感谢分享屏的接口定义,正好需要
作者: wske    时间: 2020-7-20 13:31
请上实物测量图
作者: GX620gx620    时间: 2020-7-20 21:33
交流不是赌气。一块完美高分屏少说点四五百,看清楚在插
作者: 123456胜华    时间: 2020-7-20 21:57
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
作者: rainhenry    时间: 2020-7-21 08:12
这两个屏分别都是什么型号?
作者: scg-jm    时间: 2020-7-21 11:27
路过学习,谢谢分享
作者: ycjxdn    时间: 2020-7-21 20:10
进水的机器有图纸对照对照可能还好修一点。
作者: 遇见更好的自己    时间: 2020-7-22 21:18
可以值得表扬加油早点成为大师
作者: xingxing1212    时间: 2020-8-9 12:06
手里有一个    轻微进水,无腐蚀,客户上电,烧一个小芯片,换好,上电0.45,无CPU电压,估计是CPU挂了。艾
作者: rainhenry    时间: 2020-8-9 13:02
可以查一下CPU供电芯片的工作条件,和SVID的波形
作者: ankey826    时间: 2020-8-13 15:09
感谢楼主分享经验,学习了
作者: ankey826    时间: 2020-8-15 11:54
感谢楼主分享经验,学习收藏了
作者: jsxzcy123    时间: 2020-8-15 12:35
路过学习,谢谢分享
作者: wske    时间: 2020-8-15 16:26
对照可能还好修一点。
作者: 维修徒徒    时间: 2020-8-15 17:17
这一根线就几百块  我着实的佩服啊
作者: 傻瓜电脑    时间: 2023-6-30 15:42
高手 坏成这样都修好了
