ZXCVWtest
标题: 联想G40-70M板号NM-A273触发电流0.04掉电解决方法少走弯路 [打印本页]
作者: 飞越维修技术员    时间: 2020-7-10 14:09
拿到机子马上拆机先刷BIOS,还是一样问题,查电路,测了一下第二组供电能动一下1V左右,
(我修机喜欢先测第二组供电的)
怀疑是第二组供电开启信号问题,
查到是Q25没感觉的,测了一下+20VSB没有的,
在查下去是PQ202正常导通的
以下我就不写了,请看图片,最后飞线解决,
在PJ201飞线到R149搞定。。。
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2020-7-10 15:00
老板说的二级供电就是转换供电吧 3VSB转3VSUS?这样的?
作者: 兴国电脑8    时间: 2020-7-19 19:15
这样维修能否保证没有后遗症?
作者: 飞越维修技术员    时间: 2020-7-19 19:34
兴国电脑8 发表于 2020-7-19 19:15
这样维修能否保证没有后遗症?
是断线的,己经过了一个星期了,客户没说有问题
作者: 文斌&袁    时间: 2022-10-4 12:33
故障 估计是通病  修好一台 一样  谢谢楼主
作者: 文斌&袁    时间: 2022-10-4 12:34
谢谢楼主
作者: 风骑士    时间: 2022-10-4 14:06
这线飞得真漂亮,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: wuxiafan2017    时间: 2022-10-8 09:57
能不能稍微详细一点,小白不太懂
作者: star365592445    时间: 2023-8-10 19:33
只要是断线的,飞线就没有问题。
