联想G50-75M加电不显示维修,电流0.7A
yuhuoliang
2020-7-10 10:02
接到客户一台联想笔记本G50-75M,版号NM-A291,按键开机电流能到0.7A左右,不显示,取下内存也是如此。习惯性刷BIOS故障依旧,那就仔细测量主板各个电感输出电压,其它电压都有,且正常。当测到显卡电感供电输出PL7时,无输出0.95V,这个PU9控制的芯片,B+电压输入正常,风枪加焊锡膏加焊一下,输出正常,开机点亮。论坛里有BIOS 和EC程序就不上传了。
disc5202002
2020-7-10 10:08
有图有真相,分析的不错了!!
ABCD1231111111
2020-7-10 13:01
向楼主学习了 赞
O賣+
2020-7-10 13:12
换一个芯片 比较好
qqmabing1314520
2020-7-10 13:32
学习了…………………………………………………………
