标题: 求助 HP cq45 开机无显,键盘大小写灯重复闪3下 [打印本页]
作者: CD20170601    时间: 2020-7-9 22:55
开机电流1.230 无显,键盘大小灯重复闪3下,各大工作电压正常。刷了桥旁边的bios,(ec旁边bios没刷)加焊显卡和桥一样。cpu和内存也换过了,有大师遇到过这个机器的同样问题吗?谢谢!问题解决的话有红包
作者: disc5202002    时间: 2020-7-10 10:09
考虑一下显卡问题
作者: 382270805    时间: 2020-7-10 12:00
我也遇到过  电子放电就可以显示了  不过用两天又出问题了!
作者: ABCD1231111111    时间: 2020-7-10 13:02
显卡坏的几率高
作者: O賣+    时间: 2020-7-10 13:11
独显供电断开看下
作者: mmbest    时间: 2020-8-15 22:44
南桥或显卡!经验来看,是显卡;更换芯片。
作者: 米奇    时间: 2020-8-15 22:47
应该是显卡问题
显卡坏了
引起的
作者: 米奇    时间: 2020-8-15 22:48
更换一个显卡芯片试一试
