查看: 1634|回复: 6
台板哪位师傅帮忙分析一下 有H-JOSHUA-H61-UATX 1.0的图纸更好
发表于 2020-7-9 19:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
H-JOSHUA-H61-UATX 1.0的图纸   CPU座子边上的  应该是个运放吧
下面左边是第一脚   1.05v     5脚 5v    其他都是0v  我试过   MOS  无输出   哪位帮忙看下 这个6脚芯片
发表于 2020-7-10 19:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
wangshuai007 发表于 2020-07-10 16:31
56脚 短接 给控制极 一个5v 可以用 了
一般都是换,这样不稳定的
发表于 2020-7-10 14:44:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wangshuai007 发表于 2020-7-10 08:40
拆掉 还是不行  , 你有图纸可否上传一份啊
这个是要换的,不能拆的这个芯片
56脚 短接 给控制极 一个5v 可以用 了  详情 回复 发表于 2020-7-10 16:31
发表于 2020-7-10 01:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把这个6脚芯片换掉就好了,论坛有图纸
拆掉 还是不行 , 你有图纸可否上传一份啊  详情 回复 发表于 2020-7-10 08:40
发表于 2020-7-10 08:40:08 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
475270381 发表于 2020-7-10 01:46
把这个6脚芯片换掉就好了,论坛有图纸
这个是要换的,不能拆的这个芯片  详情 回复 发表于 2020-7-10 14:44
发表于 2020-7-10 16:31:44 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
475270381 发表于 2020-7-10 14:44
这个是要换的,不能拆的这个芯片
一般都是换,这样不稳定的  详情 回复 发表于 2020-7-10 19:00
发表于 2020-7-11 06:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个简单,芯片和场管都拆了,短接场管DS极就行了,这个是VCCSA,短接到总线供电就行。
