标题: 联想g50-45 [打印本页]
作者: 俺是农村人    时间: 2020-7-9 16:43
标题: 联想g50-45
此机拿过来是公共点短路,经过烧机大法和打阻值法,现在可以正常上电,电流触发到07-0.8之间,就是不显示,内接外接都没有显示,bios也在论坛刷了好几个,故障还是一样。
作者: vae刘风    时间: 2020-7-9 21:11
过内存没有呢
作者: 俺是农村人    时间: 2020-7-9 22:00
vae刘风 发表于 2020-07-09 21:11
过内存没有呢
我换内存了,低压的,内存电感也有1.3左右电压
作者: 俺是农村人    时间: 2020-7-9 22:01
过内存没有呢
但上不上内存电流都一样,又感觉没有过内存
