pfvl2008 发表于 2020-7-9 16:08
DM311炸了吗,炸管的话,烧绕组很正常
电源维修吕 发表于 2020-7-9 18:05
兄弟,帮我看看!
pfvl2008 发表于 2020-7-9 18:14
副变压器可以从其他电源上拆,是DM311的就可以了,其实这个变压器应该还可以抢救一下的,撕开黄胶纸,应 ...
春湾扬洲电脑 发表于 2020-7-9 18:23
推动变压器没这么容易坏吧
virginlulu 发表于 2020-7-9 20:06
副变极少坏啊!
Linshengqiang 发表于 2020-7-10 08:53
这是什么电源的啊?航嘉?
zxwzhm888 发表于 2020-7-10 12:32
待机变压器如坏了,不好找,留作料板吧........
pfvl2008 发表于 2020-07-09 18:14
副变压器可以从其他电源上拆,是DM311的就可以了,其实这个变压器应该还可以抢救一下的,撕开黄胶纸,应该是焊接头的地方烧断了,中间断的很少,我就拆过好几个,闲得蛋疼的时候拆着玩的
doom11 发表于 2020-7-10 18:32
兄台说得对,的确焊头会断。
okxin 发表于 2020-7-10 19:56
不用修,配个5V电源板吧,很容易找
