标题: 联想YOGA720-15 PN SN号如何刷入 [打印本页]
作者: Jory1992    时间: 2020-7-9 12:50
    手头一台联想ideapad系列 YOGA720-15,故障维修换了EC之后,发现PN、SN、UUID都丢失了,买EC芯片的老板也无法提供烧写这些信息,这其他帖子也是没有看到相应系列的软件工具;    也尝试直接从其他故障板子拆EC,和BIOS flash,虽然有UUID,但也无法还原SN、PN,感觉是经过读取本地信息校验的,看来只能用工具写入到EC芯片。
    请教懂的老师傅出手相救。
作者: 张151134    时间: 2020-7-9 13:54
难道这些不是在BIOS里
作者: Jory1992    时间: 2020-7-9 14:09
张151134 发表于 2020-7-9 13:54
难道这些不是在BIOS里
根据我的测试,不像是,我从废料板上同时替换EC和BIOS flash 都无法还原SN和PN
作者: Jory1992    时间: 2020-7-9 14:11
感觉这个东西不是简单地写入到flash或者单片机内的EEPROM,EC是个单片机,更像是听过SPI或者I2C等通信去检验周边的器件,如ID或者时间才校验出来的,如果校验出错,则无效,这样才可以做到硬件绑定
作者: 天同专修    时间: 2020-7-9 14:34
路过,学习中阿,呵呵,谢谢兄弟,呵呵
作者: tcaxc    时间: 2020-7-9 16:12
维修站有专门的软件刷这些 看他们换主板刷过
作者: Jory1992    时间: 2020-7-9 17:15
我联系了当地各家联想售后,可以支持过保包括美版机型的刷写,砍价后30-100不等
作者: lurui    时间: 2020-7-9 19:31
路过,学习中阿,呵呵,谢谢兄弟,呵呵
作者: 破小孩    时间: 2020-7-9 21:45
我是售后的,告诉你这个问题可以刷号解决,没你想象的那么麻烦有专用的刷号工具,但是OA3 KEY ID是刷不回来的 OA2 也不可以 PN SN MEM UUID 这些是可以搞定的,售后工具不让外发,找当地服务站刷新就行了 抽根烟唠会磕,一般会帮你搞定
作者: AYA5205861    时间: 2020-7-10 22:46
没有pn或者sn会有什么影响?
作者: 晒太阳    时间: 2020-7-10 23:08
金钥匙刷入
作者: cxfzyyh123    时间: 2020-7-10 23:16
AYA5205861 发表于 2020-07-10 22:46
没有pn或者sn会有什么影响?
开机报错吧!
加下我,可以试试
作者: Jory1992    时间: 2020-7-10 23:56
没有pn或者sn会有什么影响?
用官方的EC和BIOS升级之后,键盘失效,这个是我测试后的结果,对我而言主要是看着很不舒服,很别扭
作者: Jory1992    时间: 2020-7-10 23:57
cxfzyyh123 发表于 2020-07-10 23:16
开机报错吧!
我的机子倒是不会,只是心里觉得有一天出什么不知道的问题,你会觉得是这个原因在作祟
作者: Jory1992    时间: 2020-7-11 00:00
也不觉得麻烦,只是深入了解,不确定它的设计机制是什么,对你们售后而言,确实是分分秒秒搞定的事
作者: Jory1992    时间: 2020-7-11 00:01
晒太阳 发表于 2020-07-10 23:08
金钥匙刷入
那是什么东西
作者: 龙旭    时间: 2020-7-11 03:46
有软件可以刷回来的
作者: dlq11291008    时间: 2020-7-11 17:27
写EC程序啊,厉害厉害
作者: Jory1992    时间: 2020-7-13 00:05
最后我还是选择了是售后店铺,花了30RMB让人刷了个号,纯粹是花钱买心情
作者: Jory1992    时间: 2020-7-13 00:08
对售后的操作就是用一个装有软件的U盘,在操作系统中运行,写入对应的SN,PN然后就完事了,这东西还是有研究价值,搞个pojie版工具,搞好了,电脑一台台都是不过保
作者: u1503074    时间: 2023-8-15 14:23
工程机能不能这样操作呢??
