查看: 1079|回复: 5
cpu时好时坏
发表于 2020-7-9 09:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
i3 4160有时开机反复重启,有时开机黑屏风扇转,有时刚进系统就死机,不死机的时候却关不了机
发表于 2020-7-9 09:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换g1820一切正常 确定cpu问题
发表于 2020-7-10 15:05:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主啥意思?要修CPU还是上来炫耀一下你的4160?
点评
看看是不是核显坏了  详情 回复 发表于 2020-7-10 21:07
发表于 2020-7-10 21:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
看看是不是核显坏了
发表于 2020-7-10 22:50:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU问题用其它主板判断一下,如果是它的问题,只能换了,,,
点评
用独显一切正常应该是核显坏了  详情 回复 发表于 2020-7-12 16:38
发表于 2020-7-12 16:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用独显一切正常应该是核显坏了
