标题: 求hp la-h462主板高清大图 [打印本页]
作者: jialei1125    时间: 2020-7-8 12:49
求hp la-h462p主板正反面的高清大图,特别是ec与桥背面的!
作者: O賣+    时间: 2020-7-8 14:10
淘宝上找下
作者: jialei1125    时间: 2020-7-8 15:15
淘宝也没有,找了,
作者: 天意wx    时间: 2020-7-8 21:44
希望有在修一样的帮你拍照对比下
作者: 风行风尚    时间: 2020-7-8 22:09
明天我看一下,好象有一台在修的是这个板号
作者: jialei1125    时间: 2020-7-9 09:53
谢谢,我的缺件,ec这面正面给我来个高清,
作者: jialei1125    时间: 2020-7-9 10:34
您帮查一下图一与图二用红色箭头标示的电阻的阻值是多大,  再帮我看下图三红色地方有没有电阻,有的话阻值是多大?谢谢!
作者: 风行风尚    时间: 2020-7-9 12:44
图一上面的100K,下面的10K
图二上面的10K,下面左边2个1k,其余都是10K
作者: 风行风尚    时间: 2020-7-9 12:47
图三红色处有电阻,100K
作者: 风行风尚    时间: 2020-7-9 12:49
作者: jialei1125    时间: 2020-7-9 13:11
太感谢你了,
作者: chxj    时间: 2020-7-9 13:14
这个型号没怎么遇到过啊,是几代CPU
作者: jialei1125    时间: 2020-7-9 13:23
chxj 发表于 2020-7-9 13:14
这个型号没怎么遇到过啊,是几代CPU
cpu 是i7-9代
作者: jialei1125    时间: 2020-7-9 14:58
风行风尚 发表于 2020-7-9 12:44
图一上面的100K,下面的10K
图二你确定是靠左边这两个是1k的(就是靠dh2这边是吗)?
作者: 敩徒    时间: 2020-7-9 15:07
九代的机器这么新的机器竟然有得修了,厉害
作者: 风行风尚    时间: 2020-7-9 18:17
2个1K的是挨在一起的,另外几个是10K
作者: jialei1125    时间: 2020-7-10 09:37
我是说2个1k位置确定是在10k是左边,就是靠dh2这边吗?
