标题: r720-15ikbn [打印本页]
作者: kfwsxj    时间: 2020-7-8 12:04
标题: r720-15ikbn
r720-15ikbn。板号NM-B191键盘上的G,H,E,5键和数字键上的8,9 不能用。有时候多按几次就可以了。机器没进过水,键盘换了,i/o片换了。现在还是一样的情况。有遇到过这样问题的大神吗?指教一二
作者: kfwsxj    时间: 2020-7-8 12:05
键盘到i/o之间没有断线
作者: suo512412234    时间: 2020-7-8 14:47
之间没有断线
作者: HEPW    时间: 2020-7-21 17:03
解决没楼主,遇到相同问题了
作者: kfwsxj    时间: 2020-7-22 11:39
HEPW 发表于 2020-7-21 17:03
解决没楼主,遇到相同问题了
我问了联想售后,说是换c壳总成可以解决。我还没试呢!你可以先换个试试
作者: HEPW    时间: 2020-7-24 13:16
直接用外接键盘了
