DELL 5420不充电维修
437898257
2020-7-8 11:05
DELL 5420不充电维修
DELL 5420 不充电维修一列 适配器换过几个 电池换过 充电MOS管换过 充电芯片也换过 还是一样不充电 偶尔能充电 不充电的时候就是图片上面那样显示,检查发现电源接口的那个DOCK_PSID信号一直都是17V左右跳变 现在严重怀疑是不是这个接口坏了 这个信号正常应该是3.3V左右 不应是17V左右啊,请问下大家帮忙判断下是不是这个接口坏了,准备买一个接口回来换了试试
yichukun1
2020-7-8 11:39
电源适配器有问题吧
笔记本维修涛叔
2020-7-8 11:48
一定用原装的
437898257
2020-7-8 12:52
那些说电源适配有问题 都不看问题的吗? 原装适配器 和代用充电器 都不知道换了几个了 全是新的
蛮美维修
2020-7-8 16:24
要是用的原装适配器,估计是检测电路的问题
周海
2020-7-9 09:48
换个接口试一下
AYA5205861
2020-7-10 13:56
看中间针线路通不通
TMDY
2020-7-10 17:09
电源头坏没
不插在主板上再量中间电压
喝点酒
2020-7-11 09:23
TMDY 发表于 2020-07-10 17:09
电源头坏没
不插在主板上再量中间电压
那个信号是检测,不插上应该不会有电压。
喝点酒
2020-7-11 09:27
确实这个是原装适配器中间的检测信号,我量过3v左右,而且应该是适配器内部转换出来的吧,你怀疑是接头跟正电连在一起了?那也应该是19伏啊。
TMDY
2020-7-11 15:08
喝点酒 发表于 2020-07-11 09:23
那个信号是检测,不插上应该不会有电压。
遇到过Dell小口的中间那个塑料坏了插上也能开机就是不充电
魔鬼的主意
2020-7-12 00:31
是不是接触不良
钢铁直男
2020-7-13 15:19
直接换芯片
123456胜华
2020-7-13 22:44
小白学习了,多谢分亨,收藏做参考,大神就是大神
amv35656799
2020-7-14 00:42
不错,换就是了
437898257
2020-7-14 09:42
这机器已经确定了 就是那个电源接口坏了 更换了一个 就完美解决!
haiyu6
2020-7-14 11:22
DELL的接口坏的还是多,不充电比较烦
稳得像泰山
2020-7-14 11:46
这个接口也容易坏吗
彭凌飞
2020-7-14 17:12
楼主技术不错 一针见血
south045512
2020-7-20 21:42
DELL 一定要原装的电源才行
