标题: 联想yoga 2 pro 白名单 [打印本页]
作者: 恨天无泪    时间: 2020-7-8 08:50
联想YOG2 PRO  上电0.5左右掉电  反复开机重启,刷论坛很多BIOS不能用      X宝购买原厂依旧不开机,https://www.chinafix.com/thread-1072191-1-1.html
验证这个可以用   但是刷后开机会闪一下屏  然后正常运行    不过出现无线网卡报错  应该是BIOS白名单问题。无奈不会修改白名单,研究几种方法试试不行,特来求助看看有没有会增加白名单ID的   或者直接删除白名单模块的大神  求救一下  上面链接的BIOS  验证可以使用!
另外这个笔记本应该有国外 国内版本区别  有的修友刷这个不管用  可以考虑一下其他论坛版本试试   只是建议!
作者: 恨天无泪    时间: 2020-7-8 08:52
在线等  就差一个白名单!
作者: 562549022    时间: 2020-7-8 09:27
报错多少,发我
作者: buzhanyong    时间: 2020-7-8 09:54
查看报错代码,有专门的刷白名单工具
作者: virginlulu    时间: 2020-7-8 10:16
联想比HP好搞,加油
作者: 恨天无泪    时间: 2020-7-8 10:59
562549022 发表于 2020-7-8 09:27
报错多少,发我
没有代码  这个是美版  跟大陆还部一样    只提示无线网卡错误  不提示错误代码  能帮忙不  兄弟
作者: 恨天无泪    时间: 2020-7-8 11:01
这个链接的BIOS是可以用的  就是网卡报错  我上一张报错图片吧
作者: 恨天无泪    时间: 2020-7-8 11:12
这个是报错信息  提示未授权的无线网卡  关机删除!
作者: 562549022    时间: 2020-7-8 11:17
关机拔掉网卡,开机进系统休眠后,装上网卡看下网卡ID
作者: 恨天无泪    时间: 2020-7-8 11:18
好的大哥  就在等你
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2020-7-8 11:19
考虑换个无线试试看
作者: 恨天无泪    时间: 2020-7-8 11:41
不行  认不出来  未知设备。跟客户已经沟通   外置使用!
非常感谢!
作者: y0927    时间: 2020-7-8 12:17
联想的那个鬼放弃改USB网卡还快,不那么容易搞
作者: 走江湖    时间: 2020-7-8 21:26
Q360679403包解决
作者: 资安通    时间: 2020-7-9 09:16
给你搞好白名单: YOGA PRO 2 I7 VIUU3 NM-A074 REV 1.0 .BIN (8 MB, 下载次数: 71)
