标题: 请问各位师傅新固态硬盘装系统启动很慢,开机运行的软件都禁用,还慢。 [打印本页]
作者: 18286707139    时间: 2020-7-7 22:03
请问各位师傅新固态硬盘装系统启动很慢,开机运行的软件都禁用,还慢,i3,4G。
作者: dskfl;dskl;    时间: 2020-7-7 22:21
别用IDE模式,4k对齐
作者: 123456胜华    时间: 2020-7-7 23:19
第一次要4K对齐的,别用iD模式,对盘不好
作者: 王登涛1    时间: 2020-7-8 08:26
装win10,任务管理器,看看是不是CPU降频了
作者: 099655zxb    时间: 2020-7-8 14:32
对对是这样的
作者: 新安江    时间: 2020-7-8 17:30
杂牌硬盘吗?
慢正常,如果盘是正品,不可能这么慢。跟IDE或者4K对齐有个毛关系。
作者: 笔记本FIX    时间: 2020-7-9 09:37
路过,学习了
作者: lee1988    时间: 2020-7-9 10:01
可能是内存条有问题
作者: 百度lp2it    时间: 2020-7-9 10:25
联想笔记本电脑用三星固态比较好,一次成功
作者: 71850811    时间: 2020-7-9 11:58
固态有问题啥,在换个啊
作者: liuzeng    时间: 2020-7-10 06:35
还有可能高温问题,看看是不是要清灰了。
作者: disc5202002    时间: 2020-7-10 11:09
在装系统的,分区的时候有没有4K对齐?
作者: 119583252    时间: 2020-7-10 11:11
遇到过CPU坏导致运行缓慢的!!!
作者: xuan5312    时间: 2020-7-10 22:29
一、在bios里设置sata mode为ahci mode  二、在对固态硬盘分区格式化时,4k对齐。
作者: mjf84    时间: 2020-7-18 13:28
一、硬盘模式用ahci  二、分区时4K对齐,三、测试硬盘问题,拆除出来在另一台机测试。
作者: yiangxiao    时间: 2020-7-22 11:45
我也遇到过,AMD芯片的联想
作者: 思创维修    时间: 2020-7-23 17:43
电脑什么配置?
