方向tat 发表于 2020-07-08 08:30
拔掉cpu供电4pin电源,再触发试试是不是CPU供电短路。看你的描述,像是主板有短路现象。
475270381 发表于 2020-07-08 08:36
先排除12v是否短路
korochi 发表于 2020-07-08 16:24
明显电源保护了,电源有电压短路或串电都会这样,最好有示波器
dskfl;dskl; 发表于 2020-07-08 15:48
Cpu12v拔了故障依旧
dskfl;dskl; 发表于 2020-7-8 16:53
找到io检测12v脚,正常电压2v实测3.4v不知道是不是这里的问题
柳飞扬 发表于 2020-07-08 16:59
绿线跳回到高电平应该不是电源自身保护了,可以强制拉低绿线看电源是否有正常输出来确认。
查下IO跟绿线之间的线路,如果触发后IO有发出持续的信号去拉低绿线,但绿线却没有被拉低,那么:若二者本是直连就是之间有断线,要么线路上负责信号转换的开关管不良。从现象看后者的可能性比较大。
korochi 发表于 2020-07-08 19:15
3.4肯定不正常,但是你触发一次就无法再次触发是如何测出3.4V的??一般电压检测异常的确会掉电,但是可以再次触发。只能触发一次一定是电压保护了。
dskfl;dskl; 发表于 2020-7-8 19:31
问题找到了,是IO的12v检测电阻出了问题
