ZXCVWtest
标题: 零基础修笔记本第三弹联想S410P不亮机 [打印本页]
作者: korochi 时间: 2020-7-7 19:03
这是我第三台维修的笔记本,全程自学,记录一下,联想S410P不亮机,花了血本买了个可调电源,接上可调电源电流跑到470MA后就不动了,花几分钟拆机主机。
版号是LS41P,主板有维修过的痕迹,不过是很久之前维修的,只维修了开机接口附近,估计之前是不触发。鑫智造上面并没有图纸和点位,测量各大电压均正常。扣掉钮扣电池故障依旧。想刷个BIOS结果官网上并没有,上论坛下载了一个刷上故障依旧,但是我感觉还是BIOS的问题。通过某宝搞到一个包好的BIOS刷上,故障依旧。但是电流有一点点的上升,把内存换一个槽子成功点亮。这BIOS修改过ME的开机快不像备份BIOS18秒才能亮机,送上这个BIOS。
联想S410P修改好的bios.7z
(3.31 MB, 下载次数: 8)
