标题: 华硕X550L 开机无显 [打印本页]
作者: 雪夜流星    时间: 2020-7-7 14:23
标题: 华硕X550L 开机无显
华硕X550L进水,清理完测PWROK SYSWROW pWROK CPU 桥 电压都有 电压都正常能开机,电流跑0.56 不动了,无显。BIOS刷了很多都一样。
一点思路没有了。那位有空给指点一下谢谢。。。
作者: 山人    时间: 2020-7-7 15:41
刷原厂BIOS,如果不行,绝对是板载内存坏了,屏蔽就可以了
作者: 禽兽009    时间: 2020-7-7 15:47
屏蔽板载内存,加内存用
作者: 雪夜流星    时间: 2020-7-7 16:08
我外接内存了一样无显,板存内存是没有屏蔽。先屏蔽后外加吗? 没有找到这个主板屏蔽方法啊。。
作者: 音乐者    时间: 2020-7-7 17:36
刷回原BIOS,屏蔽板载内存试试
作者: renyouz    时间: 2020-7-7 17:49
需要先屏蔽再外接内存,否者无显。
作者: 在下人称小马哥    时间: 2020-7-7 18:18
我这专修华硕   研究不出来的话可以寄过来我给你研究研究
作者: 雪夜流星    时间: 2020-7-21 18:39
谢谢大家帮助。 板载内存坏了。屏蔽板载内存,外加内存亮机。
作者: rainhenry    时间: 2020-7-22 08:53
请问屏蔽板载内存一般有什么方法?
作者: A375613052    时间: 2020-7-22 09:01
不是BIOS 就是内存问题  可以找个屏蔽板材内存的BIOS 刷上试试
作者: 海阔天空a    时间: 2020-7-22 10:51
兄弟,,你有没有看评论啊,,人家已经屏蔽内存解决了,,你这又刷一样的话来。
作者: 15071354008123    时间: 2020-7-22 11:11
屏蔽内存也要上个图给兄弟们分享依稀
作者: 小博士123    时间: 2020-7-22 12:26
板载内存要拆不?楼主
作者: 见人烦    时间: 2020-7-22 15:35
改改板上的电阻位置,看看图纸上应该有
作者: 在下人称小马哥    时间: 2020-7-22 15:40
小博士123 发表于 2020-7-22 12:26
板载内存要拆不?楼主
用软件屏蔽就可以了
作者: 杜俊岩    时间: 2020-7-22 16:08
板载内存坏了,物理上要屏蔽吗?
作者: 菜鸟学电脑维修    时间: 2020-7-22 17:57
现在有BIOS直接屏蔽内存的了 ,论坛找找
作者: H55    时间: 2020-7-22 18:53
,dramrst复位有木有哦?
作者: 才毕业    时间: 2020-7-22 19:53
一看就知道内存不过
作者: 海城2007    时间: 2020-7-22 21:27
怎么个屏蔽法,第一次听到
作者: 123456胜华    时间: 2020-7-22 22:05
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
作者: 飞翔者    时间: 2020-7-23 09:03
改一下BIOS,把内存屏蔽,装条内存试试。
作者: 244923265    时间: 2020-7-23 21:49
这系列机器,板寨内存最爱坏
作者: 有田的农夫    时间: 2020-7-27 05:55
小博士123 发表于 2020-07-22 12:26
板载内存要拆不?楼主
没短路就不用拆了
