查看: 4373|回复: 8
论坛首发联想LA-F481P图纸
发表于 2020-7-7 09:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝网买的图纸,LA-F481P REV:0.2,首发。
Compal LA-F481P Lenovo V330-14IKB.zip
2.27 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 1377, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 5下载分 +18 +12 收起 理由
疯子.... + 5 + 5
大修家 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
michaelgx + 2
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
lxzg + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-7 10:08:05 | 只看该作者 �
另注此机正常有3.3V,5V。B+是8.8V的。
发表于 2020-7-7 10:39:39 | 只看该作者 �
论坛一直有这个图纸下载吧,PDF文件密码是DLME12017
一直都是公开的
发表于 2020-7-19 17:02:44 | 只看该作者 �
感谢正需要  修一个进水机
发表于 2020-8-1 16:27:20 | 只看该作者 �
感谢楼主的图纸,刚好修好该机子
发表于 2020-11-23 18:14:02 | 只看该作者 �
谢谢帮了大忙了
发表于 2022-8-2 14:25:00 | 只看该作者 �
这个主板待机有3,5V吗
无名而为 (楼主) 另注此机正常有3.3V,5V。B+是8.8V的。  详情 回复 发表于 2022-8-3 08:31
发表于 2022-8-3 08:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kjx126 发表于 2022-08-02 14:25
这个主板待机有3,5V吗
无名而为 (楼主)
发表于 2022-10-25 12:53:04 | 只看该作者 �
下载打开不大一样  我的LA-F481P  1.0   不知道怎么回事。 好多页  是LA-D562    LA-D561 LE-981  LA-C581
等【每一页的右下角】
