标题: 二修X55VD内屏不显外接灰屏维修 [打印本页]
作者: 1210351965 时间: 2020-7-6 22:48
机型:华硕X55V
板号:X55VD REV:3.1
故障现象:自检已过,内屏不显示VGA外接显示器指示灯有反应但只有背光灰屏
拆开主板发现已经被修很多地方,已经被三板斧干了一遍,心想这是遇到硬茬了,上图
BIOS刷了,内存颗粒被拆,主板板载内存已被屏蔽
显卡也被干了一炮
观察了其它地方没动过了,开始维修,先捋一下思路,HM76的南桥根据架构CPU通过FDI总线把显示信号给南桥,南桥再通过LVDS数据线把信号送到屏幕,VGA信号是南桥直接输出的也是不显说明问题出在FDI总线信号或者南桥
查南桥的供电:
查了南桥的FDI、LVDS模块的供电都正常(南桥背面小电感处测量)
测量到CRT模块供电时发现问题
测量+VCCA_DAC_1_2供电没有,L2603(实物代号)已经开路,+VCCA_DAC_1_2测量对地阻值短路
+3VS经过L2603后就两个电容和南桥,先干了电容不行就干南桥
用风枪把电容开路一边焊盘,开路测量发现一个电容短路的
更换电感和电容,测量阻值恢复了,接屏测试
机子顺利点亮,主板修复,缺分~~加下分~~
作者: xtwx 时间: 2020-7-6 23:25
用你的翻云覆雨手又玩好一片板子
作者: 13870743573 时间: 2020-7-7 07:44
这要怎么维修的,怎么来的维修思路
作者: tcaxc 时间: 2020-7-7 08:40
这种情况 不能烧出来吗
作者: 514906332 时间: 2020-7-7 09:58
如果冲动换了南桥又是另一个故事
作者: 凡人多烦事 时间: 2020-7-7 10:06
,懂架构按时序维修,最后确实是一目了然,不错
作者: 周维修 时间: 2020-7-7 12:14
这种情况 不能烧出来
作者: 李正义 时间: 2020-7-8 08:22
感谢楼主分享 很好的灰屏思路
作者: zg198652 时间: 2020-7-8 09:59
感谢楼主分享苹果笔记本维修最新维修知识!
作者: ╮宇︶ㄣ 时间: 2020-7-8 11:09
不能烧,烧的话 一般人估计会直接干桥。
作者: korochi 时间: 2020-7-9 10:17
不错不错,你的电路图哪里来的?鑫智造貌似没有
作者: 1210351965 时间: 2020-7-9 10:34
找个差不多的图纸看一下就行了,主要看点位图
作者: 405949936 时间: 2020-7-9 10:42
很厉害懂架构和时序少走很多弯路,学习了
作者: 会员523445 时间: 2020-7-9 10:55
厉害 这个思路超清晰
作者: letmebe1234 时间: 2020-7-10 13:10
华硕的板子奇奇怪怪的问题好多
作者: 王里里 时间: 2021-9-18 14:49
你很认真 很仔细啊
Powered by Discuz! X3.4 |
