标题: Dell inspiron5557维修一例 [打印本页]
作者: 大师兄工作室    时间: 2020-7-6 20:50
某鱼上花一张毛爷爷淘的坏笔记本主板,原机型号是戴尔inspiron5557。
收到后仔细查看外观,发现3v待机电感附近有焊油,被动过,还有显卡核心左上角小零件有外伤,掉件,鑫智造上只有电路图,一时半会没找到点位图,突然有一丝绝望,好在后来找到了,点位图我之前发过分享的帖子,某宝买的。
查看发现27m晶振损坏都碎了,谐振电容损坏,少了两个i2c总线上的电阻,料板上拆下原值的一一补上。
全板大电感打值,发现3v待机电感输出只有34,明显偏低,断开隔离点,发现后级短路,直接接3v烧鸡,EC巨烫,不用想,肯定是挂了,拆了之后再打值恢复正常,230左右。
3v待机芯片供电开启都正常,但是输出电压为0,反馈也没发现断线,少件等问题,手头没有示波器,就换芯片排除吧,于是订货,等到货。
到货了,考验手工的时候到了,新的剪板ec和待机芯片都换上,做好CPU显卡散热,不做会很危险,容易烧坏核心,接电触发,发现电流跳变都正常,能够到0.6a左右,低功耗cpu应该已经可以亮机了。
接上显示器,果然,Dell图标出现了,直接进BIOS,pe系统也可以进,检查一切正常,真开心。
     维修结束,打包! 第一次发维修帖子,内容比较简单,见谅。
作者: 大师兄工作室    时间: 2020-7-6 20:51
这次运气比较好,信号部分没问题,只是简单的供电问题,以及外观损伤。
作者: 大师兄工作室    时间: 2020-7-6 20:56
这块板的点位图,有需要的拿去。原贴地址:
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1244869&themecolor=f30c5c&circle_id=133&p_u=1207052
作者: 大师兄工作室    时间: 2020-7-6 20:59
3v待机芯片的型号是SY8286BRAC
作者: CD20170601    时间: 2020-7-7 02:02
闲鱼的板能修好,不错啊
作者: 大师兄工作室    时间: 2020-7-7 09:44
CD20170601 发表于 2020-7-7 02:02
闲鱼的板能修好,不错啊
运气挺好,问题不复杂
作者: wugaoshang    时间: 2020-7-8 16:15
你这个才叫牛
,焊接得好整齐。钛合金对位啊
作者: 大师兄工作室    时间: 2020-7-8 17:19
wugaoshang 发表于 2020-07-08 16:15
你这个才叫牛,焊接得好整齐。钛合金对位啊
先调整对齐,焊上一个脚,如果都确定是正的,再逐步焊上所有的脚,我用刀头压焊的,不是拖焊的。
作者: 大师兄工作室    时间: 2020-7-8 17:22
检查ec焊接质量就用尖头镊子沿着每一侧脚位轻划一遍,如果划动的过程中有针脚歪了,说明该针脚虚焊。
作者: wugaoshang    时间: 2020-7-8 23:32
我换的EC还没有一个没焊接好的,只要芯片是正常的都能用,但是我并没有焊得这么整齐
作者: lijianwei2011    时间: 2020-7-10 16:01
遇到同样的板子,0.6几了但是不显示
作者: 大师兄工作室    时间: 2020-7-10 19:44
lijianwei2011 发表于 2020-7-10 16:01
遇到同样的板子,0.6几了但是不显示
检查下显示接口条件
作者: 大师兄工作室    时间: 2020-7-10 19:45
遇到同样的板子,0.6几了但是不显示
看看外接显示器能不能显示
作者: 119583252    时间: 2020-7-11 10:16
思路清晰,学习了!!
作者: lijianwei2011    时间: 2020-7-11 11:18
独显的板子,发现集显电压没有出来,BIOS 刷过了,键盘大小写灯按了都会亮。不知道和这个集显电压不出有没有关系。
作者: 大师兄工作室    时间: 2020-7-11 12:27
6系以后要集显工作正常才能亮机的,独显先不考虑
作者: 918540901    时间: 2020-8-17 19:20
学习了学习了
