标题: RT8223PZ 3V/5V电压不出 [打印本页]
作者: 玉树临风唐二    时间: 2020-7-6 18:22
主板型号:DA0JW3MB6F0
问题描述:RT8223PZ芯片查询到EN 13脚供电只有2.2v~2.8V,电路图所示是通过VIN经过两个电阻分压出来的,计算越6v左右。但实际中两个分压电阻没有装,疑惑电压是不是从芯片内部产生。现在实在找不到思路了,望有大佬指点指点。
芯片详细脚位
作者: a405378483    时间: 2020-7-6 19:58
加两个电阻试一下不就知道了
作者: CSMing20    时间: 2020-7-7 08:50
8205en是开启LDO电压的,1脚6脚是3v5v开启
作者: 凡人8    时间: 2020-7-7 10:47
厉害
作者: 玉树临风唐二    时间: 2020-7-7 11:31
原来如此,那么这两个脚的电压也是内部产生的吗,
作者: 玉树临风唐二    时间: 2020-7-7 11:38
查到S5_ON有8v左右的电压,不知道是否正常。PQ27,PQ30的G极都没有电压。当然1,6脚也没有电压
作者: dlping1    时间: 2020-7-7 11:54
条件都满足了,1,6脚还没有电压,估计是芯片坏了。
作者: y0927    时间: 2020-7-7 18:58
第三脚基准2v有吗?
作者: 玉树临风唐二    时间: 2020-7-7 19:33
y0927 发表于 2020-7-7 18:58
第三脚基准2v有吗?
有的
作者: 海成科技1888    时间: 2020-7-7 20:08
vreg3与vreg5  正常吧
作者: 修不来主板    时间: 2020-7-8 07:37
Vin实测有没有电压?没有就看vin从哪里来的,先修好vin。你所谓的分压电阻在哪里?Vin上面那个应该是上拉电阻。
作者: 长安长    时间: 2020-7-8 09:15
PQ30和PQ27需要截止,你量一下它们的G级是不是低电平,是的话,换掉PQ30和PQ27,还是不行就是芯片
作者: chxj    时间: 2020-7-8 15:09
阻值正常吗?查来源看看
作者: yushuidong    时间: 2020-7-8 15:11
先测8脚 17脚有没有出 3.3  5V 才对。、  LDO肯定短路了
作者: 玉树临风唐二    时间: 2020-7-8 20:49
LDO是指哪个
作者: 海月1976    时间: 2021-5-15 15:32
学习中。。。。。。。。。。。。。
作者: 强唯电脑维修    时间: 2021-5-15 17:05
谢谢分享。。学习了。。。。。。。
