sony ex-253 字体偏红色 液晶模组坏维修
夭遥一衣
2020-7-6 13:17
sony ex-253 字体偏红色 客户自己清洗导致 判断液晶模组坏 液晶三个排线分别是gr sr gr 由于不好确定是那一个坏 刚好配件机ex-223 液晶模组是sr gr sr 考虑到 主板都是一样的 以前维修中换主板试过
直接对换 开机测试一切正常 2个镜头大小差别很大 直接把 前脸盖一起换过去 完美 测试效果也非常好 就此解决
