惠普E7440待机0.01不触发
易修通讯
2020-7-5 11:55
惠普E7440待机0.01不触发
惠普E7440待机0.01不充电不开机,开关灯也不亮求大神,按开关电流微跳
在下人称小马哥
2020-7-5 12:41
待机明显偏高
易修通讯
2020-7-5 12:47
在下人称小马哥 发表于 2020-07-05 12:41
待机明显偏高
它是19.5安的电池,偏高点也属于正常吧
wangwei186
2020-7-5 13:08
微短路最麻烦一般都是芯片坏
henry576
2020-7-5 14:03
这种短路用手摸摸看
l浪子
2020-7-5 14:41
后载 或者是保护隔离有短路
