NM-B191不加电
蛮美维修
2020-7-5 10:32
NM-B191不加电
NM-B191不加电,初步确定隔离电路没过,充电芯片BQ24780S,隔离管N管,控制脚没电压,主板无明显短路,不想找图纸,手上也没这个芯片,直接短接隔离管DS可以亮机,充电芯片应该是挂了,订芯片,等结果
走江湖
2020-7-5 10:56
恭喜你走弯路了
zwucong
2020-7-5 11:09
不熟悉BQ24780S 吧,供电管理芯片条件也没有判断一下,就换芯片···,有些换了芯片也没有用的
y0927
2020-7-5 12:27
至少要查查BQ24780S的基本条件吧,万一是芯片供电都没有呢
henry576
2020-7-5 13:56
这个图纸很好找,不找最后还是要找
Linshengqiang
2020-7-5 15:11
高级技术员怎么来的 条件不查下
联想笔记本维修
2020-7-5 19:52
隔离管看看坏了没
感冒不吃药
2020-7-6 17:46
我也在修这个机器,需要连电池才能有公共点的,不连电池公共点时有时无
蛮美维修
2020-7-14 12:19
恩,最后还是要用图纸,EC坏了
丨無念℡ゞ
2020-7-14 14:44
条件应该看一下,
