标题: 5G手机华为荣耀30S拆解:内部做工比20S,差距有多大 [打印本页]
作者: 迅维培训 时间: 2020-7-4 15:19
华为荣耀30S拆机相对简单,内部结构与普通安卓手机并无太大曲别,拆机时需要注意后盖为玻璃材质易碎,避免用力不当使后盖碎裂。
首先,从左下角用刀片插入,轻轻撬开一点缝隙,将拆机卡片塞入缝隙,然后沿着后盖缝隙向前划,注意转角的地方要试探性划过去,避免受力不当使边角碎裂,如果感觉划动困难,可以适当加一点酒精软化封胶再划。
沿着后盖划一圈后,从手机一侧轻轻揭开后盖,用卡片划开粘连的残胶,然后轻轻揭起后盖,将后盖取下。
将背部螺丝全部取下,然后从底部轻轻揭开塑料盖将其取下。接下来首先断开电池座排线连接,确保主板断电后再对主板进行其他操作,避免带电操作导致烧主板。
然后,依次断开屏幕排线 尾插排线 音量排线,将卡托取出,然后轻轻挑起主板,将主板取下。
修机,从拆机开始!查看更多拆机精彩内容:(华为、苹果、vivo、OPPO、小米等)
请点击下载PDF版拆机教程:https://pan.baidu.com/s/1Rpytic5MGgF3QJbd92MFHA 提取码: 3sj4
Powered by Discuz! X3.4 |
