给东芝L50换屏时没关机产生的故障,吓了一身汗
yericl
2020-7-4 00:13
今天给个东芝L50-c 的裂屏机器换屏幕,检查机器可以开机进系统只是屏幕边裂了,其他操作没问题,然后给顾客报价换屏,这时又进来几个顾客拿着条电话线问要网线的,撤了半天解释他手里的线是电话线,还拿了条网线出来给他看网线接口大了一圈,他手里的线接口上就两条接线口是电话线,网线多这么多接线口....等等撤了半天,换屏的顾客等了一会见状说了声他先出去吃饭晚点回来取。
打发走网线的顾客后开始给东芝换屏,换上新屏后开机,发现刚才和顾客BB一番后忘记关机了,换屏时机器是休眠状态,一开机显示东芝logo后出现唤醒加载条,然后就黑屏了,屏幕的背光还是亮的但没任何显示,接外接HDMI屏幕是好的,赶快关机再重启发现出现新的屏幕上出现东芝logo后一进系统就黑屏,进BIOS时是好的,接外接也是好的,换了原来的裂屏也是一样,拔电池还原BIOS了也一样,一小时过去了顾客随时会回来,把我急的一身冷汗。还好上天眷顾,顾客来了个电话先回家了说明天再来取。
晚上我各种操作换屏幕线,换其他牌子的屏和高清屏均故障依旧,偶然间再一顿网上找图纸无果,怀疑是不是把CPU搞坏了,后回到机器那里查看时发现之前又忘记关机进了休眠模式电源灯一闪一闪的,此情此景心理那个郁闷,懒得唤醒机器关机了,直接拔掉电源换回原来的裂幕准备定购主板赔人家了,换好后心理又有点不甘的冲动于是又按下开关开机试试。谁知柳暗花明,机器过了松下logo后出现唤醒条然后直接进入系统显示没问题了,于是赶快正常关机,然后换上新的屏幕再点亮也没问题了。
要是有兄弟遇到这种外接没问题,内屏只显示开机logo就黑屏的故障,可以考虑试试让机器休眠后拔掉电池电源再换屏幕后重新插电开机可能可以解决故障。
凡人多烦事
2020-7-4 10:09
这倒是个奇怪的问题,记住了
korochi
2020-7-4 10:59
慌什么,只是LID信号问题而已。
Linshengqiang
2020-7-4 11:14
说明你换得不多 换多了就不会这样了
