兄弟电脑电器 发表于 2020-07-03 17:19
刷BIOS,加焊SB,换CPU电源IC
刷BIOS,加焊SB,换CPU电源IC
叫我雷锋吧 发表于 2020-07-03 17:40
给你个建议 拆掉Q47看看。你这个的话 还是看看CPU电源管理芯片是否收到SVID 不装CPU出来的CPU供电是电源管理芯片预设电压 ,装上CPU 不出SVID(CPU发出)是不会有供电的,建议刷刷座子
xtwx 发表于 2020-07-03 18:37
https://www.chinafix.com/thread-1006717-1-1.html
没事多逛逛坛子,不会拆机也会修
龙♀叁♂少 发表于 2020-07-04 18:44
第三的DPWROK跟15的PWROK有没?你现在应该是时钟没发出,可以测下pcie A13 A14
zhoujian14 发表于 2020-07-04 21:58
不出时钟就是桥的问题了吧
不出时钟就是桥的问题了吧
