查看: 6023|回复: 20
3.3V空载正常,帯载后电压降低严重,会有哪些方面的原因?
发表于 2020-7-3 11:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台航嘉磐石500服务器电源,空载时各电压正常,接主板后无法点亮主板,测各组电压,其他组正常,只有3.3V降低到2V左右,请问会是哪里的问题?
我的思路:
1、既然其它组电压都好的,那么问题应该出在低压区。
2、由于3.3V和5V共用一个变压器线圈,而5V是好的,那么问题就出在变压器线圈到3.3V输出这一段。
3、3.3V二次稳压的三极管和431以及电容都换过了,空载又正常,是不是说明二次稳压这块是正常的?
4、3.3V输出端大电容都换过了,没用。
现在无头绪了,请问还有哪些因素会导致3.3V负载后电压降低?
发表于 2020-7-3 21:41:21 | 只看该作者 �
声色人生 发表于 2020-7-3 17:26
补充一下:接主板后后级区块有吱吱声,由于原件集中,没法确定吱吱声来自哪个原件。
有吱吱声,可能自激了,或者坏了一半的推动
发表于 2020-7-3 14:45:05 | 只看该作者 �
就差二极管了,再认真检查下(查清楚具体的特性,压降)。
主板确认没问题吧??
发表于 2020-7-3 16:35:48 | 只看该作者 �
感觉有点想后继的问题,你换了电源试过了吗?
发表于 2020-7-3 16:55:28 | 只看该作者 �
这是个磁饱和稳压电路,一直不明白它是如何工作的。
发表于 2020-7-3 17:24:39 | 只看该作者 �
主板确认没问题吧??
主板肯定是好的。肖特基二极管空载正常,负载后会电压降低吗?
发表于 2020-7-3 17:25:24 | 只看该作者 �
其它的电源正常。
发表于 2020-7-3 17:26:51 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-3 17:35:51 | 只看该作者 �
这个应该是3.3V负载过大。
发表于 2020-7-3 17:46:02 | 只看该作者 �
dlping1 发表于 2020-7-3 17:35
这个应该是3.3V负载过大。
只接了主板。3.3V只是给主板供电的。
发表于 2020-7-3 21:32:01 | 只看该作者 �
饱和 饱和!  50hz 也有这种稳压  现在还在用 对比思考
发表于 2020-7-3 21:38:39 | 只看该作者 �
12V 5V 的滤波电容也会影响到3.3V
发表于 2020-7-4 05:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源功率不够
发表于 2020-7-4 10:01:15 | 只看该作者 �
从楼上的两位的说法来看,可能驱动管部位有问题,我后头检查一下看看。
发表于 2020-7-4 13:06:01 | 只看该作者 �
启动后测量两只驱动管B极电压,在2V左右,似乎正常。拆下,发觉是D1616A,测量各种参数,如图
似乎正常。找了2只C1815,测试如图,
HFE值大了些,换上看看。
接主板启动,依然黑屏,吱吱声依然存在。测各组电压,3.3V终于正常了。但是为啥依然无法点亮主板?测PG电压,只有0.4V。看来要检查PG电压电路了。
本次检修收获:驱动管工作不正常,也会单独影响3V电压输出。
发表于 2020-7-4 16:07:52 | 只看该作者 �
空载PG电压正常,接主板就只有0.4左右,看来还是得把滋滋响的问题解决。
发表于 2020-7-4 16:44:10 | 只看该作者 �
就差肖特管了。换了试一下吧。有时软故障。。。
发表于 2020-7-4 17:31:24 | 只看该作者 �
现在就只剩下两个问题了:空载没响声,PG电压延时都正常。接负载主板后,有吱吱响声,PG电压只有0.4V.
发表于 2020-7-4 18:59:05 | 只看该作者 �
重点查肖特管了。换了试一下吧。.....
发表于 2020-7-4 21:52:34 | 只看该作者 �
拆下来了,量了一下,从数值来看都是正常的。又装上去了。
